Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Размещение датчика температуры и влажности.
    По умолчанию Размещение датчика температуры и влажности.
    Здравствуйте! При изготовлении сушильного шкафа для макаронных изделий возник вопрос где правильнее установить датчики температуры и влажности. Понятно что самое правильное это со стороны входа в тележку, и мониторить сушильный агент. Но проблема в том что датчик влажности психрометрического типа, и в контроллере один, а камера реверсивная. есть возможность установить за задней стенкой тележки, там потоки будут подмешиваться хоть в одном хоть в другом направлении, но насколько правильным будет решение вопрос. Есть еще один вариант температурных датчика два, и разместить их справа и слева от тележки а увлажненный сзади, но разносить психрометр думаю так не правильно. Подскажите как поступить Шкаф вот такого типа только тележка одна.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (124.3 Кб, Просмотров: 32)
    Разместите в паразитом потоке. Можно специально трубу поставить " поперёк " камеры и в нее датчик. И тогда что в прямом, что в обратном потоке будет более менее нормально. Как на входе. Датчик лучше электронной.
    спасибо. в принципе за тележкой имеется просвет вот он и получится паразитным связующим звеном меж камерами. Электронные датчики контроллер не поддерживает, старенький он)) мпр51. Калибрую по цифровому, а нерж. колбу обпиливаю оголяя керамический сенсор, так получается инертность гораздо меньше и чувствительность лучше.
    Трубу сантех 110 мм лучше установите, это исключит подмешивание влаги из продукта. Точность психрометрического, в подобных установках весьма условна, загрязнение, скорость обдува , все это будет влиять, очень прилично. А мпр51 прибор вообще очень спорный, лучше заменить на что нибудь. Оголять сенсор не стоит, защитная арматура не просто так, он тоже очень чувствителен к загрязнениям.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. Выбор датчика влажности.
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 10:03
  3. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  4. Выбор датчика влажности почвы
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 06:25
  5. Выбор датчика влажности для ТРМ 138
    от Aлekсей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:03
