Страница 79 из 94 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 931
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #781
    Здравствуйте, на сайте vent.owen.ru есть макрос "Recuper_1.00 (Управление рекуператором)" с описанием от ОВЕН. Подскажите, где его можно скачать?
  2. #782
    10,578
    его пока нет в свободном доступе http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...eMacroes/Vent/
  3. #783
    Хотел бы обсудить работы макроса PID_ так как на ПР205 Друва пида нет . Время дискретизации 100 МС регулятор с П и И частью работает прекрасно . Когда Ввожу Дчасть она работает не правильно как будто д Часть зависит от ошибки а не от задания и на него влияет тоже время дискретизации что и на И часть что не очень удобно .
    Вот график где с сначала Д Часть 0 потом Д Часть 5 потом 10 я не считаю что Д часть правильно работает Вложение 71110
  4. #784
    09.12.2013
    1,911
    Все правильно, диф. часть зависит от ошибки и от времени дискретизации
  5. #785
    Да неплохо бы было сделать 2 времени дискретизации для И и для Д а то график с иголками получается
  6. #786
    Чтобы работала Д составляющая нужно:
    1. или сгладить измеренный сигнал (увеличить время фильтра) - но это "потянет" за собой проблемы замедления измерения
    2. или увеличить время пересчёта ПИД регулятора - в свойствах этого конкретного макроса.
    Идеала нет, чем-то придётся жертвовать.
    Для другого контроллера при управлении котлом делал время пересчёта регуляторов:
    - давление пара, уровень воды в котле - 10-15 с
    - давление воздуха, разрежение в топке - 1-5 с
    В том же случае время сглаживания было для разных параметров 1-5 с
  7. #787
    Спасибо за ответ. Удалось получить макрос. Я запросил макрос "Recuper_1.00 (Управление рекуператором)" в техподдержке support@owen.ru и специалист, поинтересовавшись для чего он мне нужен, прислал мне этот макрос.
  8. #788
    По умолчанию Программа logic сбой памяти
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, прибор ипп 120 выполняет функцию на производственной мойке колёсных пар, прибор показывал время до конца мойки и температуру раствора, в данный момент всё работает но на экране ошибка памяти, обновление не помогло, я прочитал что нужно за нового загрузить проект, но у меня его нет и как сделать его я без понятия, может есть у вас уже готовый?
  9. #789
    ИПП - свободно программируемый прибор, его функционал определяется зашитой в него программой, которую кто-то сделал - ИНДИВИДУАЛЬНО для вашего производства.
    На щитах нет маркировки производителя? - попробуйте обратиться к ним
  10. #790
    Понял ,спасибо
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
