Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
  1. #31
    Вообще-то булевы энергонезависимые переменные лучше не иметь, я ранее предлагал в какой-то теме многочисленные варианты, типа так:
    Вложение 43030
    Что позволяет использовать более эффективно энергонезависимую память, в 8 раз!
    Согласен, для сетевых это еще и обмен разгружает, но если 3-5 каналов, смысла вытягивать на холст пауки нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #32
    Цитата Сообщение от vafer Посмотреть сообщение
    Добрый день ВСЕМ.
    Столкнулся с аналогичной проблемой: не сохраняется состояние битовой переменной при отключении питания.
    В процессе выполнения программы запись и чтение работает.
    Вложение 43013
    Вложение 43014
    Вложение 43015
    У меня была подобная проблема, изначально я сделал счетчик просто через FB универсальный счетчик (CTN), и ничего не сохранялось, и значения по умолчанию не ставились. Потом я начал тыкаться, и когда поставил после унив. счетчика функцию ADD, подавая переменную и выход из счетчика, а на выходе сохраняя в эту же переменную, то у меня все заработало.
    P.S. да, ответ спустя 3 года, но вдруг кто наткнется на ветку и найдет для себя решение...
  3. #33
    9,455
    А в каком диапазоне у вас универсальный счётчик работал, в смысле, какой у вас рабочий диапазон счётчика?
    Я так понимаю, Вы принципиально ничего не читаете, в смысле даже текущую тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26681
    Спешу заметить, всего 3 страницы до вашего поста, боюсь, Вам будет достаточно первой страницы, там как раз всё разжёвано, как сохранять значение в универсальном счётчике CTN!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2023 в 06:22.
  4. #34
    Не могу на форуме найти как можно при загрузке прошивки не затирать текущие значения энергонезависимых переменных, может ткнете?
    При заливке туда записываются те значения которые были указаны для них как начальные
    Но и не нашел механизма как не затирать нужные перемнки в принципе. Так как была идея сохранять их текущие значения и на этапе старта в первый раз после прошивки перезаписать из ранее сохраненных, но ведь и ранее сохранённые затираются при загрузке прошивки
    Может использовать массивы или как то ещё? Но он и их затрет или перезапишет на значение по умолчанию наверное из таблицы переменных.
    Короче проблема вот такая, что на ходу проект обновлять опасно из за этого, нужно установку гасить
    Может кто сталкивался и есть решение проблемы?
    Напишите хоть в крадце с какого бока подойти к решению.
  5. #35
    9,455
    Так что же там думать, вроде решение очень-очень очевидное, в смысле записать текущие значения как значения по умолчанию! Может Вы просто не хотите ничего делать, мне так кажется?!
  6. #36
    Т.е. вы предлагаете включать отладку перед загрузкой и на бумажку переписывать все текущие значения переменных, потом их в таблицу в оставлять как значения по умолчанию, а если их пару десятков и несколько проектов.
    Это че за мазахизм такой?
  7. #37
    А ещё особый изврат это отыскать их в программе, так как функции поиска нет из таблицы
  8. #38
    Дельное что нибудь предложите пожалуйста
  9. #39
    4,127
    Есть окно мониторинга переменных, сразу все в одном месте будут.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 15:13
