Страница 28 из 69 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #271
    check_ON(CLK := START);
    if check_ON.q then
        stepTP := 1;
    end_if
    if NOT START AND stepTP <> 0 then stepTP := 0; end_if
    case stepTP of
      1:
        tStepTP.IN := TRUE;
        tStepTP.PT := 5;
        if tStepTP.Q THEN
            tStepTP.IN:= FALSE;
            tStepTP.PT := 0;
            stepTP := 2;
        end_if
      2:
        tStepTP.IN := TRUE;
        tStepTP.PT := 10;
        if tStepTP.Q THEN
            tStepTP.IN:= FALSE;
            tStepTP.PT := 0;
            stepTP := 3;
        end_if
      3:
        tStepTP.IN := TRUE;
        tStepTP.PT := 15;
        if tStepTP.Q THEN
            tStepTP.IN:= FALSE;
            tStepTP.PT := 0;
            stepTP := 4;
        end_if
      else ;
    end_case
    tStepTP(sec := sec);
    так тоже не работает?
    так будет работать
  2. #272
    а может и не будет, как это расценивать? Выложите проект тогда я сам посмотрю
    Я такой вариант уже пробовал - он работает;
  3. #273
    в какой момент, до или после этого поста
    позвольте, но это же документированное поведение, зачем просто набрасывать говна не вентилятор
    А где документировано что нельзя вызывать fb в case?
  4. #274
    В предложенный Вами(рабочий) код в case вставляю fb который тупо считает математику и он не работает или не вызывается
  5. #275
    10,607
    да с чего Вы вообще взяли что это кейсы виноваты, Вы пробовали с другими ФБ так же работать, где аргументов минимум
    Вот вложение, когда раскомментируете в Foo переменную RTrig получите точно такую же ошибку, как и у Вас в кейсах, я это объясняю как превышение количества вложений, раз уж все аргументы это некие объекты, возможно перебор по количеству выдает ошибку, у разработчиков конечно есть более правильная версия
    Последний раз редактировалось capzap; 29.09.2023 в 14:57.
  6. #276
    Ну если не сложно прогнать пару тестов:
    1. Как есть.
    2. Раскомментировать case 1.
    3. Раскомментировать case 2.
    4. Раскомментировать case 3.
    • Тип файла: owle test.owle (20.2 Кб, Просмотров: 13)
  7. #277
    1. Как есть.
    В выложенном проекте один таймер, где ваши case ?
  8. #278
    Ниже смотрите
  9. #279
    1. Как есть.
    1) Шагает до 4
    2) Шагает до 2
    3) Ошибка
    4) Ошибка
    Что интересно, если 2 закоментировать, а 3 раскоментировать, то работает, шагает до 2
    Может вам готовый подобный проект дать посмотреть, чтоб не мучаться?
  10. #280
    Делал не классичеcrий TON. C декрементом до нуля и одним импульсом на выходе при окончании отсчета, обновление счетчика по переднему фронту IN. Вызов таймера за пределами case.
    Внутри кейса таймер действительно не вызывается.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 29.09.2023 в 17:04.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
