Страница 230 из 290 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2898
  1. #2291
    Посмотрите п. 10.3.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Там описан принцип, который вам поможет.
    Спасибо!!!
  2. #2292
    Добрый день! Вопрос по Web визуализации СПК.
    Скажите пожалуйста, можно ли как-то реализовать, чтобы вход на web визуализацию СПК107 был доступен только после авторизации?
    В Codesys (SP17) и в конфигураторе СПК107 (версия 11) данную опцию не нашел.
    Спасибо!
  3. #2293
    13,606
    Спасибо!
    Для этого достаточно установить пароль на доступ к контроллеру:
    https://youtu.be/ehTkxII0CqA?si=ZKrnkyNfQ8OqlCdl
  4. #2294
    Есть веб-визуализация на ПЛК-210. Есть журнал тревог. Требуется присваивать переменной значение TRUE если активна хотя бы одна тревога класса Alarm. Как только добавляю данное действие сразу вылезают ошибки. Как бороться? Сделано вроде все по аналогии с примером из "Codesys V3.5 Визуализация"
  5. #2295
    13,606
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, ваш простейший проект, в котором я смогу это повторить.
  6. #2296
    Спасибо, уже победил. Промучился час, потом попробовал "Очистить все". Помогло
  7. #2297
    Коллеги!
    Никак не могу сообразить как обнаружить, что у меня в журнале тревог есть АКТИВНЫЕ, НЕ ПОДТВЕРЖНЕННЫЕ тревоги.
    Способ подтверждения ACK_REP_ACK. Т.е. Тревога может быть активна и подтверждена и она не должна считаться за активную тревогу (нужно выключить сигнализацию).
    Поясню в каком контексте я хочу чтобы это работало. К примеру, есть условный насос, который работает в режиме АВТО. Если его автоматический выключатель аварийно отключается (по перегрузу или кз), то по этому событию взводится SR-триггер. Сброс триггера происходит по приведению автомата насоса в рабочее положение. Выход Q1 SR-триггера формирует тревогу класса Alarm. Оператор должен иметь возможность подтвердить данную тревогу, которая все еще активна, т.к. SR-триггер не сброшен (автомат все еще отключен).
    Просто отключить сигнализацию отдельной переменной не подойдет, т.к. если возникает другая авария сигнализация должна сработать.
    Ковыряние с действиями "активация", "деактивация", "подтвердить" и "АСК" пока результатов не дали.
    Дополнительный вопрос: можно как то обратиться к конкретной тревоги конкретной группы (по ее ID или т.п.) и посмотреть ее состояние (активна, активна и подтверждена, неактивна и ожидает подтверждения и т.д)?
  8. #2298
    Сделайте обработку аварий средствами программного кода. Это проще, по крайней мере я так делаю без всяких доп библиотек кодесиса.
    //Обработка аварий
    FOR i:= 1 TO 32 DO
    IF TMP_MEC.ALA_CUR[i] THEN TMP_MEC.ALA_MEM[i]:= TRUE; END_IF //Взвод бита аварии в память
    IF TMP_MEC.ALA_MEM[i] AND TMP_MEC.COM_RES THEN TMP_MEC.ALA_CON[i]:= TRUE; END_IF //Взвод бита подтветждения аварии
    IF TMP_MEC.ALA_CON[i] AND NOT TMP_MEC.ALA_CUR[i] THEN
    TMP_MEC.ALA_MEM[i]:= FALSE; //Сброс бита аварии из памяти при отсутствии аварии после подтверждения
    TMP_MEC.ALA_CON[i]:= FALSE; //Сброс бита подтветждения аварии при отсутствии аварии после подтверждения
    END_IF
    IF NOT(NOT TMP_MEC.ALA_MEM[i] OR (TMP_MEC.PAR_DIS[i] AND TMP_MEC.COM_DIS[i])) THEN
    TMP_MEC.STA_REA:= FALSE; //Сброс бита готовности
    TMP_MEC.STA_ALA:= TRUE; //Взведение бита аварии
    END_IF
    END_FOR
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.09.2023 в 17:09.
  9. #2299
    Это последнее к чему придется прибегнуть в решении данной задачи. Просто кода написано и так уже очень много. Разных тревог тоже очень много, они уже разбиты по группам и классам. Собирать их теперь опять в отдельном куске кода не хочется, но похоже придется. Думал можно такой пустяк как "Наличие хотя бы одной активной неподтвержденной тревоги" вытянуть из журнала тревог.
    Есть "действия уведомления" и там по активации тревоги данного класса можно можно назначить TRUE какой-нибудь переменной. Но переменная это не сбрасывается сама в FALSE если тревоги перестают быть активными.
    Капаюсь в библиотеке AlarmManager, но пока ничего не нашел
  10. #2300
    Я дополнил пост выше кодом...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
