Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #171
    Триггеры то ладно, но каких-то средств для работы с временнЫми интервалами точно не хватает
  2. #172
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Да, библиотеки конечно не хватает...
    Городить все стандартные блоки лениво...
    Да и отсутствие TIME не очень радует, хотя программа не даёт использовать имя TIME в качестве переменной, скорее всего работы ведутся и имя переменной уже зарезервировано.
    Использую для тестов время цикла, не знаю на сколько такой вариант верный, но, как мне кажется, он более менее точный:
    function_block times
    var_input
    T_cycle:udint;
    end_var
    var_output
    T : udint;
    end_var
    var
    M:udint;
    end_var
    M:=T;
    T:=M+T_cycle;
    end_function_block
    А Таймер TOF получился такой (используя ФБ ST Tites)
    function_block TOF
    var_input
    IN:bool;
    PT:udint;
    T_cycle:udint;
    end_var
    var_output
    Q:bool;
    ET:udint;
    end_var
    var
    M:bool;
    StartTime:udint;
    T:times;
    end_var
    T();
    T.T_cycle:=T_cycle;
    if IN then
    Q:=true;
    ET:=0;
    else
    if M then
    StartTime:=T.T;
    end_if
    if Q then
    ET:=T.T-StartTime;
    if ET>=PT then
    Q:=false;
    ET:=PT;
    end_if
    end_if
    end_if
    M:=IN;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось yura2507; 17.08.2023 в 10:55.
  3. #173
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    zaychenko так вы можете сами добавить, или вы хотите как Валенок писал
    x := r_trig; ?
    Я хочу просто писать код, используя стандартные библиотечные элементы, не задумываясь о корректности их реализации. Например, на графическом языке все эти функциональные блоки доступны и их реализация не перекладывается на пользователя.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  4. #174
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Цитата Сообщение от zaychenko Посмотреть сообщение
    Я хочу просто писать код, используя стандартные библиотечные элементы,...
    Видимо тогда ждите.
    Кому нужно решать задачи здесь и сейчас - тот (yura2507) их решает
  5. #175
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Ну как временный эрзац. Если задача тяжелая - то может имеет смысл проверить "циклов за секунду"
    А по поводу fb times - даже сейчас нужен ли он ? Во всех блоках типа TON/TOF/BLINK/PID/... локальный "readonly" t := t + 1 изобразит TIME()
    Внезапно оказавшийся 1.754мс за цикл тоже не проблема и сейчас
  6. #176
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    В ПР205 (думаю что и в 103-ем),есть системное время в мс, и их можно использовать для реального времени блоков TON\TOF\TP и прочих.
  7. #177
    12,994
    yura2507 а не могли бы выкладывать код закрывая его тегами, чтобы можно было развернуть и скопировать? спасибо.
  8. #178
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    R_TRIG Триггер переднего фронта, от слова Raise
    function_block R_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if I and not M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
    F_TRIG Триггер заднего фронта, от слова Fall
    function_block F_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if not I and M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
  9. #179
    12,994
    Спасибо, полезно, когда ни на что не остается свободного времени и кто-то уже переписал или создал FB на ST...
  10. #180
    4,108
    Скрытый текст:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
    Скрытый текст:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=I and not M;
        M:=I;
    end_function_block
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=not I and NOT M;
        M:=NOT I;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось petera; 18.08.2023 в 11:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
