Страница 17 из 76 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #161
    10,664
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Доступны такие побитовые операции: SHL, SHR, DC32, CD32. Логические операции: NOT, AND, OR, XOR.
    Также доступно обращением к битам переменной типа udint, например: N.31 := True; (где N - переменная udint, 31 - номер бита) или использование в конструкции if N.31 and not N.24 then...
    скорее всего имелось ввиду owen.png нельзя сразу целочисленное прогнать через маску
  2. #162
    Вопрос к разработчикам, может конечно, его раньше и задавали, но ответа не нашел к сожалению.
    Планируется ли в принципе использование функций и функциональных блоков ST внутри макросов, или нет?
    И если да, то когда примерно это может произойти?
  3. #163
  4. #164
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    to ASo
    опс.
    Посмотрим
    еще бы чек лист что исправлено/добавлено
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.08.2023 в 12:17.
  5. #165
  6. #166
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    to nnnn1
    ну вооще
    читаем ...
  7. #167
    9,764
    Всем большое спасибо, за участие в бета тесте Owen Logic 2.4 и описание багов, с которыми вы столкнулись в ходе тестирования!
    Сегодня выпускаем полноценный релиз Owen Logic 2.4.334 с исправленными ошибками.
    Мельком посмотрел новую версию, лучше стало с всплывающими окнами, но при выделении и перемещении элемента(группы элементов) на холсте всплывающая подсказка загораживает место, куда перемещаю элемент, приходится вслепую ставить, затем поправлять, это конечно не так критично, просто небольшое неудобство!
  8. #168
    to ASo
    опс.
    Посмотрим
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
    infoOf...
  9. #169
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Когда планируется добавление стандартных FB типа R_TRIG, TON, TOF, PID и т.д. (библиотеки standard и util из Codesys)?
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  10. #170
    13,399
    zaychenko так вы можете сами добавить, или вы хотите как Валенок писал
    x := r_trig; ?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
