Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Макрос OperTimer
  1. #31
    09.12.2013
    2,133
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Это понятно.
    У меня даже логические уровни на линиях связи не высвечиваются.
    Всё остальное на поле работает.
    Как я понял, если хоть один элемент в отдельном узле не подключен, то схема этого узла не активна, и не работает.
    Но почему, например, просто (сек) направленный в переменную не активен?
    Вложение 63789
    Ну, так, если переменная нигде в программе не участвует, то нафига узел считать?
  2. #32
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Сделайте переменную сс энергонезависимой или выведете на экран. Либо подключите куда нибудь, блок должен быть закончен.
    Спасибо огромное!!!
    А то я час не мог разобраться. С ходу трудно охватить ВСЮ логику работы OL...
  3. #33
    01.11.2022
    524
    Я считал что для моделирования этого достаточно.
    Всё заработало!
  4. #34
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
    Макрос заведен в проект и загружен в ПР100+Owencloud.
    Очень сильно спешат часы как с самой эмуляции Owenlogic, так и при работе в ПР100. К примеру на 100 минут реального времени, набегает 140 минут в сетевых переменных.
    Время контроллера синхронизировал по часам ПК
  5. #35
    Часы в самой ПР не отличаются точностью, а синхронизация видимо не работает. Макрос тут не при чём, он берёт время в ПР.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Часы в самой ПР не отличаются точностью,.
    Общая, но стабильная неточность или "джиттер" периода самих системных секунд ?
    (железки нет, но задача появилась)
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.08.2023 в 08:58.
  7. #37
    Тоже нет железки, а жалобы на часы в ПР постоянны ( спешат и отстают), там есть коррекция за месяц, но и она работает непонятно ( и работает ли? ). Проще было сделать возможность синхронизации (коррекции из программы) времени в самой ПР, но и этого нет. По постам, большинство просто забила на показания времени, или корректирует вручную раз в месяц (неделю).
    Можно синхронизировать часы только внешним Мастером. Одна из тем- https://owen.ru/forum/showthread.php...D%E8+%CF%D0200
    Но в простых проектах, часто нет больше мастера, кроме самой ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2023 в 10:06.
  8. #38
    13,405
    Если часы внутри железки спешат/отстают то внутренними средствами их подгонять не получится. Что-то с этим у Овен не задалось. До старых добрых часиков Электроника не дотянули. Там была настройка до 6,2 секунд в день коррекция, работала исправно. з.ы. и да, часы должны быть независимы от времени цикла программы ПР, уж не знаю, как там не железном уровне реализовано.
    Остается только коррекция от внешнего источника, другой мастер.
  9. #39
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вот тестовая программка для проверки работы таймера с выводом на экран. На табло выводим минуты: часы для всех восьми таймеров. Для чистоты теста запустите таймеры в одно время например в 12:00 и наслаждайтесь.
    Вот теперь моя очередь ругаться, забудьте, пожалуйста, про эти ON -OFF с одной кнопки, про эти недоделанные Т триггеры без строба. А если Вы пресс гидравлический подобным образом управлять надумаете?
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Тоже нет железки, а жалобы на часы в ПР постоянны ( спешат и отстают), там есть коррекция за месяц,. .
    Не, мне как автокорректор для эрзац-gettickcount
    А на нем нормальный ton/tof с мс (и с ET) пильнуть. Суточная неточность даже в десяток минут не страшна, за джиттер переживаю.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
