Страница 7 из 69 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #61
    13,061
    Понятно, спасибо. А то увидел про сохранение и начал искать где... и ушел в ступор...
  2. #62
    Пример таймера TON, который можно использовать в ФБ 1 Пример таймера TON.jpg
    Для работы таймера нужна подача системных секунд, и задача РТ в секундах, линия задержки программная.
    function_block TON //  ФБ TON
        var_input  //объявление входных переменных
           In : bool; // Вход включения (выключения) таймера
           S  : udint;  //  Подача системных секунд
           PT  : udint;  //   Задача времени таймера в сек.
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : bool;    // Выход таймера
           ET: udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        var //объявление локальных переменных
           S1 : udint;   // Аналог Линии задержки
        end_var
        if IN and ET<PT and S<>S1  then
        S1:=S;  ET:=ET+1;  else   ET:=ET; end_if
        if IN and ET=PT  then
        ET:=ET; Q:=true; end_if
        if not IN  then
        ET:=0; Q:=false; end_if
    end_function_block
    И пример вызова таймера в ФБ,
           In : bool;
           Sek : udint;
        end_var
           Q  : bool;
           ET: udint;
        end_var
           S1 : udint;
           TON1:TON;
        end_var
       TON1(In:=In,S:=Sek,PT:=10,Q=>Q,ET=>ET);
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2023 в 20:19.
  3. #63
    12,150
    rovki читать надо разработчику макроса. Разработчику программы достаточно знать что выполняет макрос.
    Для разработчиков программ уже столько создано макросов на фбд, зачем ему такие же на ст.
  4. #64
    12,150
    Думал, что ST в овен лоджике расширит возможности для разработчиков программ, а тут соревнуются как сделать элементарный триггер, линию задержки, таймер...Занять ся что ли нечем... Или это для тех кто не владеет фбд???Адепты ПЛК 63, назад в будущее
    Последний раз редактировалось rovki; 11.08.2023 в 20:29.
  5. #65
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    .. как сделать элементарный триггер, линию задержки, таймер...
    Дык в ST (верю что пока) недоступен полный квадратиковый функционал. Банальная подготовка базовых инструментов.
  6. #66
    Квадратики в FBD не пустые ящики, они имеют внутреннее наполнение. Ранее новые FB могли создавать только программисты ОВЕН, теперь это может делать любой пользователь, владеющий ST. Как это легко делается было наглядно показано. Простор для творчества пытливого ума значительно расширился.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.08.2023 в 01:10.
  7. #67
    13,061
    rovki фокус в другом, в возможностях.
    Пример как вы говорите элементарный TON с выходом ET сколько прошло времени. На квадратиках с использованием написанного программистами Овен Ton в недрах firmware ПРки вывод времени работы таймера приводит к добавлению новый квадратиков. И так по различным FB....
  8. #68
    Не хватает в ФБ системных переменных времени которые инкрементировались бы каждые 1мс, 10мс, 100мс, 1с. Они бы сильно упростили задачи работающие по времени в ФБ (например ПИД регуляторы, функция рампы и др.).
  9. #69
    12,150
    А зачем их дублировать ,создавать в ST????
  10. #70
    12,150
    Так макросы же были -тыщи...зачем их дублировать в ФБ , а не создавать новые ?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
