Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как определить состояние соединения с ПК по Modbus TCP
    Зачем делать для обмена с HMI ПЛК-мастером? Должна быть на мой взгляд логика иной. HMI мастер и он отслеживает состояние подчиненных устройств.
    ПЛК мастером должен быть для модулей IO.
    Курица тащит за собой цыплят, а не наоборот.
    Еще часто пускаю в обмене целочисленную переменную, которая постоянно инкрементируется и отслеживаю на другом конце изменение
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Я дико извиняюсь, оказывается ПЛК это SLAVE (сервер). Попутал, т.к. интуитивно кажется что мастер должен быть сервером, а слейв - клиентом.
  3. #13
    Мы все умрём.
    Не надо умирать )). Вопрос, выходит, таков. ПЛК будучи слейвом (сервером) в режиме Modbus TCP может определить наличие соединения штатными средствами? Или нужно отправлять ему периодически что то для проверки соединения (инкрементировать ему какой-нибудь регистр, или записывать туда единичку, а ПЛК будет обнулять) и другого решения НЕТ?
  4. #14
    Ну слава богу. На 5й день разобрались ху из ху.
    1.Штатных средств контроля связи в штатном конфигураторе - нет
    2.Простейшие способы решения проблемы - вариации по мотивам пост#3 (см)
    Не протокол - карта. Вам нужен контроль - добавляете регистр и описание назначения. С той стороны ребенок 2-х летний или там будут упираться рогом ?
    3.Можете заюзать программный сервер. Тогда страшных заказчиков не придется беспокоить. Но - программный.
    Всё.
    Спасибо, к сожалению, не знаю как удалить предыдущий пост.
  5. #15
    Извините, что вмешиваюсь, но ПЛК-то зачем это знать? ПМСМ, это как раз мастеру (условно - SCADA) нужно знать статус соединения с источником данных.
  6. #16
    Бывает сидит оператор и смотрит за тех.процессом, а процесс вялотекущий, и изменения не всегда фиксируются взглядом оператора после 9 часов упорного смотра в монитор. В этот самый момент связь отваливается и контроллер ставит процесс на паузу, а в скаде маячит "ОШИБКА СВЯЗИ!!! АХТУНГ!!!". Контроль нужен с обеих сторон.
  7. #17
    Допустим вы определите в ПЛК, что отвалилась связь, если он слейв, толку от этого никакого. Только со стороны мастера можно переподключить порт ( если не физический обрыв).
    Поэтому надо делать так, чтобы связь не отваливалась. А если отвалилась, то переподключить порт на Скаде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2023 в 13:25.
  8. #18
    13,449
    kondor3000 может тут речь о том, чтобы ПЛК позакрывал сокеты, если связь пропала ? Мастер при очередной попытке откроет соединение вновь. А вот если у ПЛК зависнут открытые сокеты, к нему уже будет нельзя подключиться, пока не перезагрузят его.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Причем тут сокеты ?
    Алгоритм работы может менятся. Командир сказал вперед и помер, и что, так и идем ?
  10. #20
    13,449
    Валенок я про другое, если при подключении со стороны Scada ПЛК открывает сокет, и при потере связи не закрывает его. Командир после очередного восстановления связи орёт, орёт, а ему никто не собирается отвечать, уши заложило
    Вроде как-то всплывала подобная тема, что связь восстанавливалась только после перезапуска ПЛК, не с сокетами было связано?
  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние
    от Sashka4000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:10
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  4. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
  5. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 19:19
