Страница 96 из 181 ПерваяПервая ... 46869495969798106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #951
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Посмотрите раздел "Типы, наследники и экземпляры MasterSCADA 4D" (по ссылке на слове "Ссылается" на первой странице справки), возможно поможет
    Посмотрел, свойства "Ссылается" или "наследуется" у копии нет , но тем не менее связь остаётся и уже приходилось восстанавливать готовый объект
    т.к. делал с него копию а в копии что-то менял.
    Интересно это только у меня так?
  2. #952
    Добрый день, никак не могу найти информацию, как подключиться Мастерскадой к последовательному порту. Подскажите, как?
  3. #953
    Не нашёл как в MS4D сделать звук по неквитированным авариям. Работал раньше в InTouch и там были тэги
    Alarm(общая группа или можно было разделить на группы). А здесь как? Есть у объектов Сообщение-Тревога и у неё есть свойство квитированность ,
    которое можно привязать к PlaySound.Но Тревога привязывается к одному тэгу а как все неквитированные?
    Да и как работать с клавиатурой чтобы квитировать нажатием пробела?
    Спасибо
  4. #954
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    А здесь как?
    Через GetActualEvents. Фильтр по неквитированным сообщениям. В справке описано использование.
  5. #955
    Окно восстановления связей при вставке:
    Эти кнопочки, полагаю, должны снимать и ставить галки оптом.
    Как их нажать? (сейчас у меня там заголовок столбца таблицы и по нажатию только переключается сортировка)
  6. #956
    С некоторого момента при компиляции начало появляться следующее предупреждение:
    О чём оно?
    UPD:
    После переименования параметра в одном из объектов локальной библиотеки предупреждение перестало появляться (параметр типа "SYSTEM_LREAL_PARAM").
    Последний раз редактировалось 1exan; 04.08.2023 в 09:44.
  7. #957
    В окне среди прочих элементов имеется контейнер другого окна, который очень мешается при разработке.
    Можно ли как-то отключить отображение отдельных элементов в режиме разработки графического интерфейса?
  8. #958
    Вопрос такой, если у меня 1000 параметров и мне нужно писать в журнал тревогу (с индивидуальными параметрами) при превышении уставок каждого параметра, то нужно создавать 1000 отдельных тревог? Или есть способ проще?
  9. #959
    Посмотрите здесь, возможно поможет
  10. #960
    А можно ли сделать так, чтобы в шкале AI превышение HiHi использовалось, но при этом сообщения в журнале НЕ писались при активации HiHi?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
