Страница 61 из 75 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #601
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Здравствуйте!
    Модуль МВ210-101.
    Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
    Нашел только -1...+1В
  2. #602
    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Модуль МВ210-101.
    В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.
  3. #603
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Конечно можно. Но ведь это стандарт "0...10В". Огромное количество датчиков с такими выходами. Да и любая ПР-ка с аналоговым входом это может.
  4. #604
    13,530
    Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.
    МВ210-102 - что и требовалось...
  5. #605
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Хм... А датчики температуры??? Т.е. для датчиков температуры МВ210-101, а для вакуумметров - МВ210-102? Но ведь и МВ210-101 измеряет и 0...20мА, и -50...+50мВ, и -1...+1В и многое другое, а вот 0...10В не нахожу...
  6. #606
    Скажем так, Овен всегда плохо работал с сигналом 0..10В. даже через делитель, там получается большая погрешность из-за входного сопротивления модуля.
    Купите модуль другого производителя.
  7. #607
    13,530
    8АС вполне нормально работает с 0-10В, думаю 210-102 будет не хуже.
    Ворон226, примите это как данность, что у Овен так. А то вы вообще хотите полную универсальность. А датчики температуры можно было брать с НПТ в 4-20мА и так же подключать к 210-102
  8. #608
    Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
  9. #609
    9,912
    Может для 32 входов(бит) два регистра надо читать? Регистры же 16 битные!
    Связь то хоть есть, в смысле другие регистры читаются?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.10.2023 в 01:00.
  10. #610
    Пробовал вытянуть другой регистр , похоже связи нет. Моргает красным светодиод восклицательный на модуле . Странно , что три модуля mb210-101 имеют связь , а этот отказывается . Вроде же там сложно ошибиться в подключении связи . Светодиод пропадает если сделать чтение модуля в конфигураторе . Я думал , что ошибался в вытасивании битов . Я же из 51 регистра вытаскиваю 0 , это первых вход - реакции 0 . Попробую с чистого проекта наладить связь . Спасибо за отклик )
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
