Страница 316 из 468 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4673
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3151
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Мой вариант и переделывать не нужно:
    Вложение 69116
    И, он и далее легко расширяется до 32 танков, практически с минимальными усилиями, уже писал об этом!
    И, интересно, как вы обошлись восемью выходами на ПР100, в смысле, восемь выходов для индикации переполненных танков, а ревун куда прилепить?
    Вложение 69117
    В первом сегодняшнем сообщении писал, что можно заменить ПР100 на ПР102-24.2416.03.1, если дадут добро на панель
  2. #3152
    04.07.2015
    723
    Кстати, а обязательно каждый раз переписывать программу на другую модель ПР, если выходы и входы используются те же? Например, Сергей, если вашу перенести с ПР100 на ПР102
  3. #3153
    04.07.2015
    723
    Вложение 69116
    Вложение 69117
    А, да, забыл. ПР102 будет в любом случае
  4. #3154
    9,597
    Почему нельзя применить нормальные ПР, в смысле ПР200(с экраном) там и всё можно отобразить без дополнительных приблуд и уровень посмотреть! Даже отбросим это, всегда найдётся что можно настроить с экрана, в вашем случае например уровень срабатывания переполнения(сигнализации) и например какой то кондуктометрический датчик "закоротило" с экрана можно отключить эту аварию, и с максимально возможным уровнем "комфорта" доработать до остановки, в смысле, неужели это непонятно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2023 в 23:02.
  5. #3155
    9,597
    Так у меня в виде макросов, на любое ПР можно перенести!
  6. #3156
    По умолчанию Сохранение энергонезависимых переменных обратно в проект
    Добрый день, делаю проект с использованием пр200 и настройки калибровки и коэффициенты планируется вводить кнопкам на экране. Но если мне понадобится поменять логику в проекте при загрузке я потеряю все настройки на значения по умолчанию из проекта. Я хотел уточнить нет ли какой-то специальной опции чтобы установить значение по умолчанию из плк в проект? Или необходимо перед загрузкой руками переписать значения в проект ?
  7. #3157
    9,597
    Так и оставайтесь на ПЛК, там есть такая функция(такой тип переменных, насколько смог понять ваши противоречивые высказывания), короче, не вижу смысла делать хуже, чем было ранее!
  8. #3158
    Я наверно не понятно объясняю , установка допустим уже в работе все переменные подстроенны кнопками с экрана. И я понимаю что необходимо сделать изменения логики программы. Как мне актуализировать значения по умолчанию в проекте программы на пк. Только переписать руками или есть кнопочка в owen logic? По типу как кнопочка сделать скриншот всех актуальных значений в тиа портале https://cache.industry.siemens.com/d...werte_1_en.png
  9. #3159
    Кнопочки нет, но если вы знаете значения уставок, можете их записать в энергонезависимые переменные прямо в проекте и они будут инициализированы при включении.
  10. #3160
    Все я так и думал придётся руками переписывать , а куда идеи о допиливании программы присылать чтобы такую кнопочку сделали ?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
