У нас по электросетям передают сигналы точного времени? Там тогда должны какой-то пакет данных передавать, как в европе сделано, только там по радио передают, а в контроллерах стоит модуль приема сигнала и декодирования.
Это как? В детстве с отцом часы делали без кварца и сеть 50Гц использовали.Ещё раз повторю - не брать частоту из сети для генерации в часы,
а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
Исключить убегания в +- своих часов.
а кто будет синхронизировать секунды ?а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.![]()
Коллеги, подскажите, куда копать, вчера весь форум перелопатил, не в первый раз к тому же. Понятно, что системные часы использовать нельзя. А как тогда? Темы с 2018года висят, а решение нашел только одно, Макрос Часики. Но не очень понятно, как ставить время после сбоев питания. Свободные входы на ПР200-220В есть.
Последний раз редактировалось dsin; 20.07.2023 в 12:26.
так переменные часов должны быть энергонезависимыми, прибор выключен, а часы тикают, если батарейка не села...
Переменные часов, в смысле, дни, часы, минуты, секунды и др. никогда не были энергонезависимыми, у них автономное питание, если речь про ПР200 от батарейки, у ПР114 - ионистор!
А, вот у переменных(значений) для настройки точности хода часов по хорошему должна быть энергонезависимость, но не факт, что есть! В смысле, уж очень часто жалуются на эту настройку!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 12:46.
dsin >> Спасибо, Павел. А для не очень опытных можно поподробнее?
Попробуем вместе.
Неплохо услышать и ОВЕНОВ тут. Но шансов мало. У них много лет кризис жанра...
Синхронизировать с частотой сети 50Гц.
И я делал в детстве. За сутки убегали на минут 10...Это как? В детстве с отцом часы делали без кварца и сеть 50Гц использовали.
Не было точной синхронизации единой энергосистемы СССР.
Шло время, новые технологии применили, и получили идеал.
Да. Время ещё по ЕДИНОЙ сети не передают.
А связь по сети (FSK например) работает только в пределах одной подстанции.
Есть и более "навороченные" способы связи по сети. Всё это уже сложно.
QCA7000 Связь по линиям электропередач обеспечивает пропускную способность порядка 1 Мбит/с.
melky >> а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
Тот, кто пишет проги.
Получать из сети переменку 50Гц, 15в подавать на свободный вход через диод.
Согласно ГОСТ 13109-97 на качество электрической энергии частота в энергосистемах России
в нормальном режиме должна поддерживаться с точностью ±0,2 Гц (95 % времени суток).
Допускается кратковременная (не более 72 мин в сутки) работа энергосистем с отклонением частоты в пределах ±0,4 Гц.
ОВЕНАМ такое и не снилось. А использовать готовое не умеют, хоть и "лежит под ногами".
Тем более, что ПР205 может запитываться от переменки 24в.
Эй, ОВЕН-ы, где вы там? Дарю Вам идею. Только, блин, внедрите за неделю, а не через годы...
50 +- 0,2 Гц это точность таких "часов" 1+-0,004 сек.
Что такое 0,004 сек? За 1 час(3600сек) получим убегание часов на 14 сек.
И что?
Мой канал на РУТУБЕ
