Страница 314 из 412 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3131
    09.12.2013
    1,602
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Получилось!) Тут правда каша.
    Вот так попробуйте
  2. #3132
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    705
    Вот так попробуйте
    Спасибо! Это прям то, что нужно!
  3. #3133
    04.07.2015
    705
    Хочется по практиковаться и лучше разобраться в программе. Решил повторить свою схему, только через переменные. Не могу понять, почему в режиме симуляции не активируются входы при кликании мышки и что за выходы F1 и F2?Вопрос.png
  4. #3134
    Скорее всего ваша программа не делает полезной работы (выходная переменная не привязана к физическим выходам или к энергонезависимым(или сетевым) переменным) - привяжите переменную "Ревун" к дискретному выходу.
    F1 и F2 - это светодиоды на ПР
  5. #3135
    04.07.2015
    705
    Все привязал, но опять же, в режиме симуляции не активируются дискретные входы. Что то делаю не так.https://disk.yandex.ru/d/3plOjmd3cFmUSA
  6. #3136
    8,986
    Ну что за лабуда, в смысле, связи протяните между элементами, входами не надо ограничиваться, от входов до первого элемента Вы протянули, а дальше кто будет делать:
  7. #3137
    04.07.2015
    705
    Сергей, спасибо! Визуально, то смотришь, все соединено)
  8. #3138
    8,986
    Коль пошла такая "пьянка" вот мой вариант:
    Контроль танков.owle
    Сделал отдельную индикацию переполненных и переполненных и ещё не квитированных танков!
    Единственное что не успел сделать - квитирование переполненных танков по одному при каждом нажатии кнопки сброс!
    В принципе это не сложно сделать, надеюсь товарищ с этим справится и на форуме много раз выкладывал проекты где такое делается!
    Разумеется подобный проект не для такой модификации ПР, в смысле, даже по сети результаты нельзя вывести!
    Вот сброс(квитирование) добавил по одному танку при каждом нажатии кнопки сброс:
    Контроль танков_2.owle
    Или так, в виде макроса:
    Контроль танков_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2023 в 18:25.
  9. #3139
    Гораздо практичнее здесь модульный подход: отладил один канал - размножил
    • Тип файла: owle tmp.owle (34.4 Кб, Просмотров: 6)
  10. #3140
    8,986
    Мой вариант легко расширяется до 32 танков, при этом количество элементов практически не увеличивается, в смысле незначительно увеличивается, а у Вас практически кратно будет возрастать!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
