Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #111
    изучите библиотеку OSCAT, там помимо скале много других полезностей
    Где ее можно скачать?
  2. #112
    https://owen.ru/product/codesys_v3/libraries
    раздел Свободно распространяемые библиотеки
    Спасибо большое!!!
  3. #113
    подскажите, какие скрытые вещи, не указанные в кино https://owen.ru/media/video/owen_plk210_opc_ua могут помешать мне считывать UAExpertом данные с плк 210?
  4. #114
    Внутри SCALE:
    IF (MAX1-MIN1) + MIN2 <> 0 THEN
       OUT := ... ; // тот же код, что и у вас на скриншоте
    END_IF
    Спасибо большое!!! Если не сложно, можете подсказать по быстродействию передачи сигнала с панели в ПЛК. Если где либо настройки скорости передачи команд через ethernet? Ситуация такая что допустим при включении любого ЭД через ПЧ, происходит задержка где-то 1-3 секунд, это нормально? До того как было три ПЧ вроде все неплохо работало. Сейчас когда установил 2 панели 8 ПЧ стал замечать задержки, а когда не включаешь по питанию часть, вообще зависает примерно до
    15 секунд. Это нормально?
  5. #115
    13,680
    Какие именно ПЧ вы опрашиваете?
    Выложите ваш проект - возможно, получится что-то подсказать.
  6. #116
    Проект для Codesys. Опрашиваю все ПЧ которые находятся в проекте + 2 панели
    Последний раз редактировалось ivan.v; 06.07.2023 в 07:24.
  7. #117
    Короче, по совету знакомого, зашёл в него через Telnet и скомандовал reboot. После этого получилось всё сделать как в кино. Что это было - не понимаю, наверное, периодически это надо делать, когда грузишь в него кучу разных программ каждый день.
  8. #118
    13,680
    Вы выше писали про Ethernet.
    Скажите, как называются в вашем проекте ПЧ, которые вы опрашиваете?
  9. #119
    Евгений, наверное я не правильно выразился. По Ethernet связаны только между собой две панели и ПЛК + преобразователь RS485 to ethernet. Все остальное по шине 485ой. могу нарисовать в Автокаде, что как между собой подключено. В продолжении темы, на фото видно что у каждое устройство со знаком "!" это нормально.
  10. #120
    13,680
    По вашему скриншоту - у вас когда-то недолго была связь со слэйвам, а потом пропала.
    В итоге - на каких устройства задержка? На VCI?
  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
