Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Вопросы по БКК1 и кондуктометрическим датчикам
  1. #21
    При весьма специфичном профиле использования БКК1 (контроль уровня в баке слабощелочного раствора целлюлозы), выявилась весьма нехорошая фича, она заключается в том, что перед заполнением бака, сухие датчики все показывают как нужно, после их погружения, тоже все отрабатывается как надо, но после повторного осушения, датчик остается включенным и после снятия питания с БКК1 и повторного включения все встает на свои места, проблема состоит в том, что входы БКК1 настроены на слишком большой гистерезис
    Т.е. получается буквально сл. картина, при первом срабатывании датчика, все получается как нужно, сопротивление среды <900 Om, а вот при его осушении, оставшаяся влага, делает его сопротивление где то между 900 Om<R<2.4 KOm. и он соответственно не может отключиться ибо сопротивление не дотягивает до порога отключения в 2,4 KOm т.е. диапазон гистерезиса вкл./откл. более чем в 2,5 раза не позволяет штатно работать в средах с более высокой электропроводностью.
    Это как бы не жалоба, это "мысли в слух", если разработчики читают эту тему, то хотелось бы что бы этот нюанс был учтен в сл. реинкарнациях данного прибора, т.е что бы можно было регулировать не только чувствительность, но и гистерезис между включением и отключением.
    Хотелось бы так же узнать мнение коллег, кто сталкивался со схожими проблемами.
    И да, я понимаю, что здесь нужны датчики другого типа, но они стоят как крыло самолета и пока там все согласуют и согласуют ли вообще, вилами по воде. и главный инженер говорит, что эти датчики на старых приемниках работали 20 лет, там правда на старых приемниках был регулировочный резистор и рядом висела штатная отвертка, которой они на панели оператора, парировали все эти глюки
    Сейчас же хочется решить эту проблему раз и навсегда, что бы один раз настроить и забыть...
  2. #22
    9,435
    Если ваш раствор хороший проводник, зачем вам БКК1 в принципе?
    И датчики похоже загрязнились, наверно нужно регулярно чистить или раствор густой, в смысле плохо стекает(остаётся на стенках).
    Можно попробовать последовательно резистор добавить, номиналом 200-800 Ом.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2023 в 12:19.
  3. #23
    Ну там как бы две субстанции бывают, и простая вода и щелочной раствор целлюлозы, и как бы нужно сделать так что бы на эти обе субстанции реагировало нормально и да это работает, но не всегда...
    Есть и такое дело и да, их регулярно чистят, но не хотелось бы их чистить через каждые полчаса, когда операторше, нужно заполнение делать.
    Я об этом тоже подумал, но попробовать это смогу по позже, когда процесс остановят...
    Вот все же думаю, меньший гистерезис решил бы эту проблему, я не уверен на все 100, но пока не попробуешь не узнаешь...
    Я уж думаю как это загнать в ПР и там все регулировать, но здесь возникает другая проблема, гальванической развязки входов, нужны изоляторы, нужно какую нить приемную схему колхозить под промышленные сигналы, в конечном итоге это будет по цене и трудозатратам, примерно тоже самое что поставить емкостные датчики...
    В общем бум думать...
  4. #24
    САУ-М6 пользуйте. Там грамотнее сделаны ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ чувствительности, на каждый уровень свой.
    И да, сверху щупы располагайте, а не сбоку!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 08.06.2023 в 14:34.
  1. Помогите подключить ОВЕН САУ-М7Е к датчикам ДУ.3-1.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2018, 22:38
  2. Подбор оборудования к датчикам ДТС035
    от Александр Биф в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 13:35
  3. вопрос по датчикам для трм138
    от VicCh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:02
  4. Вопрос по САУ-М6 и датчикам
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 15:13
