Страница 309 из 492 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 4916
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3081
    Кажется со всем разобрался по ESP и модбас, но не получается задавать уставку сетевой переменной.
    Раньше я тут спрашивал как задавать уставку с ПР200 и через модбас с ESP32, подсказали что можно использовать просто сетевую переменную. Создал, добавил на экран, с экрана все меняется, синхронизируется с ESP, но как только меняю значение на ESP, оно вроде отправляется и тут же сбрасивается на 0. На экране ПР также 0 отображается, любые попытки изменить уставку на ESP ничего не дают. Как только поменяю с экрана, данные сохраняются.
    Что тут может быть не так? Лог ESP, адрес регистра 530.
    UPD.
    Выяснилось что это баг на стороне прошивки ESP (прошивка ESPHome). В чате поддержки предоставили фикс, теперь все работает.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 24.05.2023 в 11:15.
  2. #3082
    Здравствуйте ,есть ПР-200 и панель оператора СП-310 реализовано вращение барабана задаётся с панели время вращения вперёд ,пауза, назад ,как сделать отказ от операции с обнулением заданных значений.
  3. #3083
    Кнопка включает бит, по биту срабатывает ФО (функц. область), в которой в нужные регистры присваивается 0. Дел на 20 сек.
  4. #3084
    Спасибо за разьяснение буду пробывать.
  5. #3085
    Парни, подскажите как работает отображения значений в режиме онлайн-отладки?
    Вот например кусок блоков, в переменную fd_status_word я по модбасу читаю значение. Пытаюсь разложить его на биты, но не вижу в отладке самого значения и состояние этих битов.
    Если вывести на экран эту переменную, я вижу целочисленное значение. И так не в одном этом блоке, где то значения отображаются, а где-то нет. Может какую-то галку я не поставил? Не удобно ппц.
  6. #3086
    14.07.2021
    Орел
    95
    Переменные нигде не используются, потому и не видны. Привяжите их либо к экрану, либо энергонезависимыми сделать, либо к выходам. Ну и вообще где то же они должны использоваться в программе, после присваивания?
  7. #3087
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Коллеги, изучаю Modbus и возник скорее всего простой вопрос.
    Задача:
    Читать и записывать в сетевые переменные ПР102 данные из HMI через RS-485.
    Существует три сетевые переменные на ПР102:
    1. 512 - целочисленная;
    2. 513 - целочисленная;
    3. 514 - с плавающей запятой;
    Прибор работает Modbus-RTU (Slave), HMI - Master.
    Записываю в прибор используя функцию 0х06 (preset single register).
    Читаю из прибора используя функцию 0х04 (read input registers).
    Обнаружил следующее, если записывать используя 0х04 (read input registers), то информация записывается в прибор. Такое может быть или я что-то путаю?
    Ну а главный вопрос: Возможно ли использовать одну функцию для чтения и записи? Например 4-тую или 6-ую?
    Или будет верным читать в HMI только через [B]0х04 (read input registers), а записывать только через 0х06 (preset single register)?
    И правильно ли понял, что для работы с сетевыми переменными типа целочисленная и с плавающей запятой нужно использовать 4-ую и 6-ую функции?
  8. #3088
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Ваш совет связан с тем, что бы в один запрос читать или записывать сразу большое количество регистров данных?
    А я читаю и записываю по одному и это не есть правильно?
  9. #3089
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Я вас понял. Спасибо!
    т.е. для чтения лучше использовать 3 функцию с указанием одного регистра для целочисленной и двух регистров для с плавающей запятой
    и для записи 16 с указанием одного регистра для целочисленной и двух регистров для с плавающей запятой.
    Верно?
    Читать и записывать одной функцией не получится? Верно я понял?
  10. #3090
    Интересно, а какую функцию, вы будете использовать в HMI ? Чтобы один Дисплей ввода, один (два) регистра и читал и писал?
    В ПР уже понятно 0х03 для чтения и 0х10 для записи.
    И кстати не написали какая панель у вас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 12:46.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
