Страница 308 из 449 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4483
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3071
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Ого...Спасибо попробую разобраться.
    Сразу вопрос возник.
    Пример программы и у Вас и как я сделал по примеру.Выполнен у нас таким образом что параметры FC-00 выполняются по возрастанию.Но допустим мне будет необходимо выполнить через параметр.
    Конец программы
    Меняйте как вам надо, можно в программе изменить, можно с экрана, если выведите на экран FC-00 - FC-15
    Сейчас сделано так, с 1 по 4 режим, FC-00 - FC-07, с 5 по 6 режим FC-08 - FC-15 и не по порядку FC-00 вставлена и в середине и в конце.
    Время тоже можно изменять, если вывести на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 14:40.
  2. #3072
    Задача вроде простая, но интересует как можно сделать такое. Есть на DO1 ПР200 2-поз переключатель (0-1), когда переключаешь на 1 запускается все система, на 0 - все выключается. То есть это основная команда запуска программы. Дополнительно хочу производить вкл/выкл системы из ESP32 через модбас.
    Получается условие такое, когда физически включил, то система запускается не зависимо от значения которое было передано через модбас, то есть оно должно сбрасиватся. А через модбас включай сколько хочешь, но если выключить физически, то оно не работает. То есть приоритет имеет физическая кнопка, модбас команда ее дублирует, если можно так сказать.
    Собственно самый простой вариант, который я вижу, записывать значение физического переключателя в сетевую переменную. Таким образом на ESP32 сразу будет отображатся реальный статус и можно вкл/выкл оттуда. Но если выключить выключателем, то по модбас все равно можно будет включать, что не совсем корректно. Запутался немного с этим.
  3. #3073
    9,441
    По фронту включения переключателя(кнопки) сигнал пишется в сетевую переменную, сигналы с переключателя и сетевой переменной объединены по логике "И", всё! Даже совсем непонятно, зачем здесь что-то думать, если и думать не надо!
  4. #3074
    Что-то не получается так или я не так сделал... Вот по такой схеме при попытке поменять значение сетевой переменной оно сбрасивается, так как туда записывается значение с переключателя...
  5. #3075
    09.12.2013
    1,912
    Вот концепт
  6. #3076
    Вот концепт
    Ха, одна деталь и все работает Вроде то что нужно, спасибо.
    Кстати, вопрос такой, если я использую сетевые переменные, в данном случае с того же ESP, в случае отключения ESP от RS485, данные переменных сохранятся на ПР? Для примера уставки задаю через сетевую переменную, также данные датчиков температур подключенных к ПР хранятся в сетевых переменных. Если убрать связь по модбас, ПР продолжить работать с сохраненными данными или нужно будет переписывать программу?
  7. #3077
    09.12.2013
    1,912
    Сетевые переменные энергонезависимые
  8. #3078
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как реализовать блок MOVE ? Давно бы его в лоджик приписали.
  9. #3079
    09.12.2013
    1,912
    MOVE реализуется легко
  10. #3080
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо. Совсем из головы вылетело.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
