Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ1 - скорость изменения показаний
    14.07.2021
    Орел
    89
    По умолчанию ТРМ1 - скорость изменения показаний
    Здравствуйте! Прибор служит только для индикации выходной частоты частотного преобразователя. С аналогового выхода частотника сигнал 4..20 мА подается на ТРМ. Уж очень медленно меняются показания. Запаздывание 3-5 секунд. Есть ли у него в настройках такой параметр. Входной фильтр я отключил совсем. FiL.b* = off.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    328
    А сила тока изменяется без задержки?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    8,389
    Для наибольшего быстродействия надо максимально увеличить полосу действия фильтра или отключить этот фильтр!
    И максимально уменьшить постоянную времени фильтра:
Название:	Постоянная времени фильтра_2.png
    Зачем мучить свой организм и заниматься гаданием, в смысле, лучше РЭ посмотреть!
    re_trm1_1-ru-83049-1.47.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2023 в 12:44.
    14.07.2021
    Орел
    89
    Скорость изменения сигнала аналогового выхода с частотника я не измерял. Может и действительно в этом причина. Но на это я повлиять не могу. В частотнике таких настроек нет.
    Фильтр я отключил совсем. ОФФ.
    "ПС"
    Да, отключение времени фильтра помогло. Недоглядел. Спасибо.
    Последний раз редактировалось lagutin; 12.05.2023 в 14:51.
    8,389
    Вроде в любом ПЧ есть время разгона-торможения, у Вас же выходная частота через аналоговый выход выводится, если разгон-торможение секунд 10 или больше, разумеется и сигнал на аналоговом выходе будет относительно медленно меняться!
    14.07.2021
    Орел
    89
    Нет. Я и смотрел по частотнику. Там уже 50, а ТРМ через 5 секунд "догоняет". Но все решилось. Я отключил время и стал довольно резво показывать. Практически одновременно. Спасибо еще раз.
    8,389
    Тогда зайдите в соседнюю настройку в смысле, постоянную времени фильтра и значение измените с "2" на "0", надеюсь, это не сильно Вас затруднит, в смысле, Вы проблему хотите исправить(найти) или спорить, правда не понятно в чём здесь проблема заключается, может и нет никаких проблем, в смысле, сначала надо выяснить, что показания действительно запаздывают, а не повторяют входные!
    8,389
    Слава Богу, в смысле, здравый смысл восторжествовал!
  1. Скорость изменения параметра
    от Deamon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 16:57
  2. Скорость вывода показаний 8АС
    от Coolboy в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 21:33
  3. скорость изменения температуры
    от Deadmopo385 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 11:24
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 19:06
  5. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
