Страница 304 из 480 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3031
    Резисторы ровно по 120ом или подойдут 100 ом?
  2. #3032
    На ПМ210 есть колодка с микро переключателями. в инструкции она отсутствует. Там ни чего трогать не надо? Еще вопрос где настроить шлюз ПМ210, в ОЛ?
    Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 13:31.
  3. #3033
    Всё есть здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26255
  4. #3034
    Как от одного выхода оторвать все связи и разом их перецепить на другой выход?
    Сейчас приходится все связи удалять и заново их протягивать, но от нужного выхода.
  5. #3035
    9,652
    Ещё можно связи делать с помощью промежуточных переменных, в смысле, чтобы "паутину не плести" и в вашем случае:
    Максимальное-минимальное из 16_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2023 в 10:36.
  6. #3036
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Доброго дня.
    Вопрос разработчикам. Вчера выявили в настройках кондуктометрического входа ПР200х8 новый не описанный в ОЛ функционал "Смещение десятичной точки" с возможность изменения судя по подсказке в диапазоне 0-4. Пробовал все варианты ....ничего не меняется...точка не смещается. Просмотрел историю изменений о данном пункте упоминаний нет. Хочется от производителя подсказки это пока не реализованная задумка??? Зачем это если точка сама корректно переходит при изменении константы??? Добавлю ссылку на скрин изменений до и после в ОЛ.
    Предложение к админам откройте ветку ПР200х8 от вашего имени....и как говорится начнем работать...уже пора
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 04:13.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  7. #3037
    09.12.2013
    2,069
    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Вот что я нарыл в инструкции к прибору
  8. #3038
    13.12.2019
    400
    Да похоже на то... я вот еще по выходам посмотрел
    там 4 фиксированное положение....
    судя по статусу только чтение на этапе проекта выставляется... просто при смене константы ячейки там точка сама переходит на нужный разряд....вот и не понял логику задумки погонял ПРку вроде все по старому...да мастером подключится к этим регистрам не додумался ... сегодня попробую. Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.05.2023 в 10:42.
  9. #3039
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
  10. #3040
    9,652
    Я так понимаю, если 5 попыток не увенчались успехом, вешаем флаг аварии для данного насоса(висит до ручного сброса аварии), и начинаем запускать следующий из числа резервных, готовых к работе, короче, сколько у Вас насосов и подобное неоднократно обсуждалось на форуме. Я так подозреваю и количество попыток запуска насосов надо назначать?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
