Страница 210 из 303 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 3022
  1. #2091
    Еще вопрос по диалогу DateTimeSetOwen библиотеки OwenVisuDialogs.
    Если к интерфейсной переменной xSetNewDateTime привязать TargetVars.stRtc.xUpdateSettings то по нажатию кнопки "Применить" её значение не изменяется, и соответственно новое значение даты и времени не применяется.
    А если объявить переменную типа BOOL в PLC_PRG, связать её с соответствующим каналом OwenRTC и её же привязать к интерфейсной переменной xSetNewDateTime, то новое значение даты и времени устанавливается.
    Вопрос: я что-то делаю не так в первом варианте?
    Последний раз редактировалось andemeno; 18.04.2023 в 16:36.
  2. #2092
    13,825
    Цитата Сообщение от andemeno Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос по диалоговому окну DateTimeSetOwen библиотеки OwenVisuDialogs. После нажатия на кнопку "Применить" диалоговое окно не закрывается. Так и должно быть?
    Пользовательский опыт подсказывает, что диалог должен быть закрыт
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить проблему.
  3. #2093
    13,825
    Я завтра утром проверю ваш сценарий и отпишусь.
  4. #2094
    Codesys 3.5.17.3, СПК110 М01
  5. #2095
    Вопрос снимается, моя ошибка
  6. #2096
    13,825
    Я посмотрел проект и вспомнил - действительно, мы осознанно не сделали закрытие диалога по кнопке Применить - чтобы пользователь мог увидеть, что введенное им значение действительно применилось. Библиотека доступна в исходниках - так что можете отредактировать ее под свои задачи (только измените название, пожалуйста, чтобы не спутать с оригинальной).
  7. #2097
    Спасибо за ответ.
    Еще хочу поделиться наблюдением. В диалоге DateSetOwen при попытке редактировать поле "День" с помощью Numpad происходит следующее: при нажатии на поле появляется цифровая клавиатура а при последующем отпускании поля происходит закрытие цифровой клавиатуры.
    Вероятно это происходит из-за того, что кнопка закрытия цифровой клавиатуры (большая галка на зеленом фоне) оказывается в момент открытия диалога под пальцем (или стилусом), а отпускание этой кнопки (событие onMouseUp) обрабатывается уже не диалогом DateSetOwen, а Numpad-ом. То же происходит в диалоге TimeSetOwen при попытке редактировать секунды.
    Думаю это можно поправить (возможно в следующей версии библиотеки), если Numpad открывать по событию onMouseUp, а не onMouseDown.
  8. #2098
    13,825
    Спасибо за ответ.
    Повторил у себя, добавил в наш баг-трекер для следующей версии библиотеки.
    Большое спасибо за замечание.
  9. #2099
    11.04.2023
    12
    Добрый день, коллеги.
    Оборудование СП110, таблица тревог.
    Есть ли возможность организовать фильтр в реальном времени (не история) по критериям Авария - Активна, Авария устранена, но не квитирована.
    В прикреплённом файле 0 строка - не квитированная , 1 строка - активная авария
    т.е. Если мне необходимо просмотреть только активные аварии все остальные варианты в журнале тревог скрываются, аналогично для не квитированных аварий.Журнал тревог.png
  10. #2100
    13,825
    Фильтровать можно по значению latch-переменной. Соответственно, в вашей ситуации нужно записать в latch-переменную статус тревоги.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    На что нужно обратить внимание:
    - вкладка "Действия уведомление" в классе Warning (станет понятно, как указать экземпляр ФБ-подписчика тревог)
    - в методе xExecute: на переменную eAlarmState (статус тревоги) и uiAlarmId (ее идентификатор).
    На основании ID нужно будет записать eAlarmState в latch-переменную соответствующей тревоги
    https://content.helpme-codesys.com/e...arm_group.html ("Latch var 1, Latch var 2")
    https://content.helpme-codesys.com/e...variables.html
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
