Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 248
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.9)
  1. #211
    Изменил условие запуска FB на xExecute :=(NOT fb_DelayBetweenPoll_1.Q) AND (NOT xIsPollingChainEnd ) and fb_DoneTrig_4.Q и опрос пошел очень бодро и без ошибок.
    Теперь хочется сделать это в цикле. Не подскажите, как я могу сделать массив из тригеров fb_DoneTrig.Q что бы отлавливать завершение предыдущего опроса счетчика
  2. #212
    12,300
    Вызывать в цикле FOR именно ФБ опроса не получится - потому что FOR выполняется в одном цикле задачи контроллера, а выполнение ФБ опроса занимает несколько циклов.
    В моем понимании, в вашем случае проще всего сделать так: оставляете один CASE. Когда выполните все запросы из него - изменяете адрес счетчика (т.е. значение переменной на входе usiDeviceAddr).
    Особенно удобно, если вы можете всем счетчикам задать последовательные адреса (57, 58 и т.д.) - тогда будет достаточно увеличить значение переменной на 1.
    Когда опросили последний счетчик - присваиваете этой переменной значение начального счетчика.
    В итоге вы и получите некий аналог "цикла".
  3. #213
    Добрый день! В описании контроллера ПЛК210-KR указано, что он имеет возможность работы с протоколом DLMS/COSEM (в спецификации СПОДЭС) по интерфейсу RS-485. Скажите пожалуйста, имеет ли такую возможность контроллер ПЛК210? Если да, то какие библиотеки для этого требуются? Спасибо
  4. #214
    12,300
    ПЛК210 с системой исполнения CODEYS не поддерживают протокол DLMS/COSEM.
  5. #215
    Спасибо, Евгений!
    Подскажите ещё пожалуйста, поддерживает ли ПЛК210 работу с протоколом СЭТ-4ТМ.02 счетчика ПСЧ-4ТМ? Если для него библиотека?
  6. #216
    12,300
    Спасибо, Евгений!
    В библиотеку OwenVendorProtocols входит блок SET_4TM - он реализует этот протокол обмена.
    Мы поддержали набор основных команд и есть возможность отправить произвольный запрос (например, если нужна какая-то специфическая команда, которая есть только у ПСЧ).
  7. #217
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Есть необходимость подключить Меркурий-234 на один порт (ПЛК-210) вместе с теплосчетчиком, имеющим Modbus RTU. Вроде протокол Меркурия похож на Modbus RTU, однако смущают сообщения, периодически посылаемые библиотекой:
    FF FF 10 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 30 94
  8. #218
    12,300
    Это совершенно не так.
    В данный момент в чем именно у вас проблема?
  9. #219
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Вот что зафиксировано приложением терминал:
    Запрос из стандартного набора массивов от сброса и по сумме тарифов
    33 01 01 01 01 01 01 01 01 37 70 33 00 15 40 33 05 04 00 1D A1 33 00 00 01 0D 00 00 03 00 00 00 B1 00 00 00 53 08 51 DB
  10. #220
    12,300
    Вторая строка - это вообще похоже на работу блока опроса теплосчетчика ВКТ-7.
    Вы его тоже добавили в свой проект?
    Предприняли усилия, чтобы он не вызывался одновременно с блоком опроса Меркурия?
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 08:38
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
