Страница 302 из 491 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3011
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо, kondor3000!
    У меня ПЛК200-04-CS.
    R_Trig я использую.
    Подскажите пожалуйста (я новичок), как организовать передачу событий на счётчик.
  2. #3012
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Уважаемые Администраторы и форумчане!
    Прошу оказать посильную помощь в поиске подхода к решению моей задачи!
    Имеется устройство, состоящее из двух индукционных датчиков с цифровым выходом.
    Оно должно находиться в режиме ожидания события появления металлического предмета (колеса).
    Как только событие произошло, должен подключиться программный комплекс его обработки.
    Необходимо зафиксировать факт появления события, определить скорость движения и подсчитать количество проходящих элементов.
    Сложность (для меня) состоит в организации ожидания и запуска программного комплекса при появлении события.
    И ещё бОльшая сложность в вычислении скорости.
    Пытался обрабатывать сигналы от датчиков с помощью переключателя RS и дальнейшей фиксации времени с помощью таймера с задержкой включения TON (см. рисунок).
    Но при скорости порядка 25 м/с таймер фиксирует время запаздывания срабатывания датчиков порядка 7 мс (нарастающей цифрой 0 - 7), а функция обработки и пересчёта времени в скорость не принимает даже эти величины,
    хотя требуются ещё бОльшие скорости.
    Прошу поделиться своими знаниями, опытом и подсказать возможные пути решения.Вложение 67136
    Даже с учётом выбранного плк вы пишете задачу, для него не соответствующую. Ищите контроллеры с прерываниями, аппаратными счетчиками и т.д.
  3. #3013
    Есть ПР220 и подлючённый к ней ПРМ220.2.
    Есть датчик дтс224-50м.в3.43/10. Хочу получить с него температуру.
    Как настраивать вход аналоговый у ПРМ220.2?
    Нужно ли ставить пределы у входа? Если да, то какие?
    Пробовал по разному, но лыжи не едут.
    Настроил вход аналоговый как омметр 0-300кОм.
    Взял макрос 50М - на выходе пару раз получал 30 градусов(по факту в помещении было 18, датчик в этом же помещении измеряет воздух).
    Указал через константу сопротивление проводов.
    Но в большей степени постоянно получаю ошибку 1 - сопротивление ниже диапазона.
  4. #3014
    Читайте, таких тем полно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
    И лучший вариант вообще не использовать низкоомные ТСП.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 14:14.
  5. #3015
    9,895
    ПРМ-2 не поддерживает данный тип датчика, надо было бы ПРМ-3 приобретать:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    И, макросы там не нужны, в смысле, для получения температуры датчика.
  6. #3016
    ПР-200, подключил датчик температуры, сопротивление 3.2-3.6 Ом. Макрос (10М) но выводит значения на экран -160градусов. По факту 24-30. В чем проблема, куда копать? Спасибо заранее.
  7. #3017
  8. #3018
    09.12.2013
    2,195
    Прям сезонное обострение.
    Погрешность аналогового входа в режиме сопротивления может достигать 20 Ом, вот и смотрите
  9. #3019
    Добрый день! Я полный новичок и никак не могу разобраться в вопросе. Как передать (присвоить) значения нескольких переменных из функции ST в основную схему (логику) на пр200?
  10. #3020
    13,510
    никак, у функции на ST всего один выход. В этот выход можно упаковать несколько переменных и в логике распаковать. Количество переменных зависит от их размера и сколько их поместится в 32 бита.
    У функций в принципе один выход, вроде во всех реализациях, не только на ПР. Ждите когда сделают FB на ST для ПР
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
