Страница 300 из 496 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2991
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Например вот так Вложение 66965
    Такой вариант не работает как я описал. Я с этого начинал.
  2. #2992
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Это Вы проходной выключатель сделали включения из 10 мест, автор совсем не такой алгоритм хотел, насколько его понимаю!
    Мой вариант:
    Вложение 66966
    Вложение 66967
    Вот это уже интересно. Посмотрю, спасибо!
  3. #2993
    4,212
    Это не работает, чтобы ТОЛЬКО при любой ОДНОЙ кнопке, а не при двух, трех и т.д.
    ЗЫ.
    Семь включенных
    Пять включенных
    Еще могу комбинаций добавить...
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2023 в 12:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2994
    Берете любой сумматор бит и немного допиливаете.
    Этот - до 32 бит:
  5. #2995
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Этот - до 32 бит:
    Спасибо! Тоже интересное решение.
    Понял, что я в принципе сделал более менее нормально (решил оставить так).
    Благодаря вашему примеру стало ясно, что SEL в принципе лишняя и ее можно удалить.
  6. #2996
    Какие программы можно использовать для анализа того куда, на какие сервера (сайты) обращается и передает данные приложение?
  7. #2997
    Вы о чём вообще? Овен лоджик ничего никуда не передаёт , это программа для программирования ПР.
  8. #2998
    13,612
    MAX12360 WireShark
  9. #2999
    Доброго всем дня! Имеется ПР200 в режиме мастера, к ней подключено 8 ПР200 в слейве и 8 китайских релейных модуля Modbus. Всего 16 устройств. У меня вопрос - можно ли как-то программно реализовать блокировку опроса устройства, которое по какой-либо причине отвалилось и не отвечает на запросы мастера, чтобы не увеличивалось время опроса других устройств? Что-то не могу пока придумать как это сделать...
  10. #3000
    Можно попробовать оперировать переменными Статуса и Опроса - если Статус "в обрыве", то переменная Опрос начинает включаться периодически, чтобы проверить, не появилась ли связь (перешёл ли Статус в норму). При Статусе "в норме" то переменная Опрос включена постоянно.
    Не знаю, правда, отключает ли переменная Опрос функции записи.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
