Страница 299 из 470 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 4697
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2981
    Вот вариант с суточным расписанием из макс. 10 интервалов включенного состояния
    В начале некоторые соглашения
    Время включения и время выключения для каждого интервала будем задавать с экрана ПР в виде целых чисел типа
    1235 для времени 12:35
    1841 для времени 18:41
    это упростит задачу ввода с экрана ПР
    Вложение 66738
    Да и количество переменных для расписания будет меньше
    Вложение 66739
    Включением выключением будет заниматься функция на ST
    function Scheduler: bool; // Интервальный суточный таймер
    //(c) Petera для форума ОВЕН
        var_input //объявление входных переменных
            Enbl: bool;     //Разрешение работы функции
            curHH: udint;   //Текущее время - часы
            curMM: udint;   //Текущее время - минуты
            //Далее расписание только интервалы включенного состояния
            //Формат времени вкл/выкл в виде 1230 - для 12:30 чч:мм
            TODon1: udint;
            TODoff1: udint;
            TODon2: udint;
            TODoff2: udint;
            TODon3: udint;
            TODoff3: udint;
            TODon4: udint;
            TODoff4: udint;
            TODon5: udint;
            TODoff5: udint;
            TODon6: udint;
            TODoff6: udint;
            TODon7: udint;
            TODoff7: udint;
            TODon8: udint;
            TODoff8: udint;
            TODon9: udint;
            TODoff9: udint;
            TODon10: udint;
            TODoff10: udint;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            Schedule: array [0..9] of udint; // Для упакованного расписание
            curTOD: udint;  //текущее время в виде 1230 - для 12:30 чч:мм
            i: udint;
            tmp_on: udint;
            tmp_off: udint;
        end_var
        if not Enbl then Scheduler := false;
        else
             curTOD := curHH * 100 + curMM; //текущее время в виде 1230 - для 12:30 чч:мм
             //Т.к. двухмерные массивы не поддерживаются
             //упаковываем интервалы в одномерный массив
             //получаем формат времени вкл - выкл в виде 12301445 - для вкл в 12:30 и выкл в 14:45
            Schedule[0] :=TODon1 *10000 + TODoff1;
            Schedule[1] :=TODon2 *10000 + TODoff2;
            Schedule[2] :=TODon3 *10000 + TODoff3;
            Schedule[3] :=TODon4 *10000 + TODoff4;
            Schedule[4] :=TODon5 *10000 + TODoff5;
            Schedule[5] :=TODon6 *10000 + TODoff6;
            Schedule[6] :=TODon7 *10000 + TODoff7;
            Schedule[7] :=TODon8 *10000 + TODoff8;
            Schedule[8] :=TODon9 *10000 + TODoff9;
            Schedule[9] :=TODon10 *10000 + TODoff10;
            Scheduler := false;
            //ищем попадание текущего времени в интервалы расписания
            for i := 0 to  9 do
                tmp_on := Schedule[i] / 10000;
                tmp_off := Schedule[i] mod 10000;
                if tmp_on < tmp_off then
                    if curTOD >= tmp_on and curTOD <= tmp_off then
                        Scheduler := true;
    //                   exit;
                    end_if
               end_if
           end_for
        end_if
    end_function
    Вложение 66740
    Как видно - интервалы могут быть не отсортированными, т.е. с экрана можно вводить или редактировать в любом порядке
    даже могут быть задействованы не все 10.
    В процессе работы для исключения интервала из работы можно просто сделать начало = концу или сделать начало = конец = 0
    ЗЫ.
    Количество интервалов можно увеличить добавляя необходимое кол. входных переменных TODon и TODoff и добавив шагов в цикл for i := 0 to 9
    Добрый день. Как-то не очень точно работает функция "Scheduler", включение по расписанию включается почно по времени, а выключение по расписанию почему-то спустя 1 минуту:
    Хотя должно выключаться точно по указанному времени, может я где-то ошибся?
  2. #2982
    4,170
    Думаю, что дело в строчке
    нужно исправить на
    if curTOD >= tmp_on and curTOD < tmp_off then
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2983
    нужно исправить на
    Да, действительно, подправил строку в функции, теперь работает правильно.
  4. #2984
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Приложите Ваш проект Owen Logic и заводской номер ТРМ32.
    прислал вам 2 дня назад ...
    P.S.
    Имеется пр200 и трм32 щ7 и передача данных через пе210 в owencloud .
    Нужно изменять данные в трм32 удаленно , все сделал всё читается и записывается , но с есть проблема , в трм32 нельзя в программировании листать и толком лазить по настройкам , всегда возвращается к одному параметру как будто идет вечная запись настроек с овенклауда .
    Не знаю как обьяснить , приложу видео и тестовый проект ( кусок из основного проекта )
    Последний раз редактировалось shmnpay; 02.04.2023 в 19:23.
  5. #2985
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Задумался над реализацией нажатия только одной кнопки из 10-ти.
    Если нажато более одной любой клавиши, на выходе 0, при нажатии только одной, любой клавиши, на выходе 1.
    Реализовал, все работает, но мне кажется, что я сделал через заднее место.
    Пробовал через логические операторы, не смог осилить мозгом.
    Пробовал через двоичную систему, получается громоздко.
    Хочу услышать рекомендации, правильным путем пошел или нет?
  6. #2986
    13,253
    ProRus тут больше вопрос зачем это если на выходе при любой кнопке 1-ца?
  7. #2987
    4,170
    Я думаю, что ТОЛЬКО при любой ОДНОЙ кнопке, а не при двух, трех и т.д.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2988
    13,253
    petera это понятно, что при любой ОДНОЙ, но зачем? или еще будет код проверки какая кнопка нажата и что она нажата одна (этот код) и тогда выполняем какое-то действие?
  9. #2989
  10. #2990
    9,601
    Это Вы проходной выключатель сделали включения из 10 мест, автор совсем не такой алгоритм хотел, насколько его понимаю!
    Мой вариант:
    Не более 1.owl
    Даже так, попроще:
    Не более 1_2.owle
    И, совсем забыл сказать: легко расширяется до 32 входов, в смысле, просто добавить на входе второй макрос вставки(записи) бит, макрос с расширением(имеется специальный вход) и настройками(в свойствах макроса), короче, даже дополнительных макросов не потребуется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2023 в 13:16.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
