Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПР200 светофор
  1. #21
    13,089
    Filini мальчик, какое правило пдд правой руки в узком шлюзе? ПРИОРИТЕТ ПРОЕЗДА так его, кому поставят знак, тот и первый должен проехать, с другой стороны сдавай задом, а там оп-па уже поджали...
    Еще раз, люди делают это не для дороги, читайте внимательнее. Я просто говорю о казусе... вот 30 сек сброс, подъехал один первым, ему остался зеленый, противоположному красный, но он уже заехал и перекрыл свой датчик, соответственно проехавший первым на датчик никак не повлияет (он уже перекрыт) и будет стоять он 30 секунд, пока не сработает сброс.
    Простоял он значит 20 секунд, а тут с первого направления успела подъехать машина под зеленый, и дальше он стоит очередные 30 секунд..
    Так понятнее ?
    А когда шлюз полностью пустой, то перемигивать светофором как на пустой дороге не разумно, когда можно проехать было...
  2. #22
    13,089
    Имхо, датчик должен стоять на таком расстоянии, чтобы подъехавшая машина к стоп лини (светофору) его перекрыла. В идеале надо ставить два датчика, чтобы их перекрывали две машины... если на стоп линии стоит одна машина, второй датчик будет открыт и можно поймать выезжающую. Или подъедут на ожидание две, будут закрыты оба датчика.
    И далее строить логику...
    Можно и одним датчиком обойтись, просто подумать чтобы люди не ждали впустую при пустом шлюзе...
    Поставить по две пары датчиков, одну на линии светофора, вторую до стоп-линии для включения красного с противоположной стороны.
    Добавить в логику, если с одной стороны началось движение и начинает срабатывать датчик подъезда, перейти в режим 50 на 50 с временем 30-40 секунд. Чтобы не организовать пробку с одной стороны.
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2023 в 09:30.
  3. #23
    Цитата Сообщение от nijillix Посмотреть сообщение
    2 Фотоэлемента (ИК датчики на пересечение)
    Прошу прощения, а люди или собакены там не пробегают/проползают, которым глубоко по барабану на сигналы светофора?..
  4. #24
    13,089
    на собак и человека легко настраивается таймер, авто всяко длиннее.
  5. #25
    20.11.2011
    2,552
    Лет 5-6 назад делали подобную задачу "Проезд одна полоса" со светофором и шлагбаумом. Посмотрите может подойдёт.
  6. #26
    28.08.2019
    Сургут
    654
    На каком уровне датчик должен стоять?))) А то колеса грузовика датчик расценит как собаку))))))))))
  7. #27
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Старче, когда знаков нет, у кого приоритет больше?))))))
  8. #28
    9,468
    Так я ссылку давал на тему, там задача гораздо сложней(и интересней), если в двух словах сказать, что-то типа тоннеля для санитарной обработки(мойки), при въезде машин должен включатся насос и распылять специальный моющий раствор, при выезде, проходе людей насос не должен включаться, то есть должно определятся направление проезда(что-то наподобие энкодера, сдвоенные датчики) и отличать человека от авто, насколько понимаю товарищ решил эту задачу, а тут по поводу простейшей задачи такие дебаты!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33273
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2023 в 16:08.
  9. #29
    13,089
    Filini кроме колес есть шасси. Ессно надо ставить на таком уровне, чтобы не было появления сигнала с датчика от авто между его колесами...
    У кого машина больше и тяжелее, у того и приоритет, очевидно же я выше к тому, что тут не работает помеха справа, она сволочь спереди
  10. #30
    9,468
    Лучше всего на танке ездить, приехал домой, соскрёб всех кто в тебя или ты в кого врезался, всё!
  1. Светофор codesys 2.3
    от АлександраПГУТИЧЕМПИОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2025, 20:16
  2. Программа светофор
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 07:28
  3. Светофор
    от bzzzic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:09
  4. Светофор
    от bzzzic в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 21:43
  5. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:18
