Страница 97 из 174 ПерваяПервая ... 47879596979899107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #961
    Я не вижу причин делать "зацикливание в программе".
    Не могли бы Вы объяснить как правильнее написать?
  2. #962
    Напомните, пожалуйста, почему вы решили использовать библиотеку, а не настроить опрос через шаблон?
  3. #963
    Изучить опрос через библиотеку. В реальном проекте буду использовать шаблон если не будет никаких неожиданностей.
  4. #964
    С помощью шаблона у вас получилось для ПЧВ организовать требуемое поведение?
  5. #965
    Да, получилось
  6. #966
    Да, получилось
    Тогда в понедельник установите на ПК утилиту AeroAdmin и пришлите мне в личку ваш контактный телефон.
  7. #967
    С чем может быть связан ErrorCode 60 - RESPONSE_CRC_FAIL? Ошибка возникает при попытке записи в удаленное устройство данных длинной свыше 30, для чтения и записи используется блок OCL.MB_SerialRequest, eFuncCode - OCL.MB_FC.WRITE_MULTIPLE_REGISTERS.
    Различные варианты Tameout пробовал выставлять. В какую сторону стоит копать? Не хотелось бы разбивать данные на две записи, тем более набора данных длиной свыше 50 не планируется.
  8. #968
    Какое у вас время цикла задачи MainTask?
  9. #969
    10,591
    проблема скорее всего в удаленном устройстве
  10. #970
    По умолчанию, 10мс.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
