Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Помощь в реализации
  1. #31
    9,751
    Так, вроде ранее писали, что у каждой приёмной ёмкости свой насос!
    Если всё назависимое, в смысле, не привязанное к определённой ёмкости, это только всё усложнит, наверно задача изменилась, в смысле, надо будет выбрать: исходную ёмкость(из 6, 64 варианта), затем насос(из 6, 64 варианта), затем приёмную ёмкость(из 6, 64 варианта), я так понимаю всего 262144 вариантов коммутации!
    По любому хочется пожелать удачи, она Вам понадобится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2023 в 13:35.
  2. #32
    не писал я, что у каждой емкости свой насос ) Спасибо вам за помощь.
    П.С. приемную емкость выбирать не нужно. Тридцать вариантов: 6 емкостей-источников, 5 насосов.
    Последний раз редактировалось TaPX; 03.03.2023 в 13:45.
  3. #33
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Т.е. человек сначала вручную задвижками определяет из какой (каких) ёмкостей какой (какие) насосы качают, потом он тыкает на ПР, задавая аналогичные связи?
    Если это так - то кто-нибудь обязательно ошибётся при этом.
    Я только сейчас понял смысл этого вашего комментария. Действительно, может получится так что на насос задвижками будет выведена одна емкость, а уза будет разрешена с щита предыдущей связью "емкость-насос" и плюс еще и уза с предыдущей связи не откинут.... Тогда насос запустится без нового разрешения..
  4. #34
    09.12.2013
    2,129
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Можно же селекторы поставить на аналоговые входы и с помощью разных сопротивлений на один вход передавать 5 разных состояний, тогда можно обойтись и без ПРМ.
    Вот темка, обсуждали такой вопрос https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37127
  5. #35
    9,751
    Для подобных целей можно использовать дискретные входа + диодный шифратор, в смысле, тогда входов во много раз меньше потребуется, например для 15 неодновременных(как у нас) команд потребуется всего 4 входа, для 31 неодновременной команды - 5 входов!
  6. #36
    В принципе можно фиксировать кнопкой двигателя его номер за выбранной входной группой,
    но тогда будет нужна еще одна кнопка, которая сбросит привязку двигателей к текущей группе,
    в этом примере I1(1) - кнопка сброс, которая пропишет 0 на каждом активном входе:
    продолжение
  7. #37
    продолжение
    Что-то не догоняю, как это работает, надо скопировать и сэмулировать.
  8. #38
    А можно поподробнее?
  9. #39
    Допустим на входе уже есть активные сигналы, но нет привязки выхода, тогда нажатием на кнопку, например I2(1), к этим входам привяжется насос 1 и сработает Q1.
    Соответственно, когда вход станет не активным, то и насос Q1 отключиться, но когда активным - Q1 включиться.
    Соответственно, меняя активный вход и нажимая кнопку выбора соответствующего насоса (
    I2(1) - Насоса №1, I3(1) - Насос №2 и т.д.), можно создать все пары привязок.
    Чтобы отвязать насос от входа, надо подать 1 на этот вход и нажать I1(1), вход отвяжется от выхода.
  10. #40
    А 5 входов можно легко сделать на аналоговом входе 4-20 (0-20 mA) 1 6 входов на аналоге .jpg
    Пример на 6 входов
    Питание 24 В, первый резистор 0,5 Вт ( лучше 1 Вт), 1,3 КОм будет 18 mA
    Далее 5 резисторов, 300 Ом, 420 Ом, 1 КОм, 1,5 КОм, 1,8 КОм ( все 0,25 Вт)
    после 5 резистора 3,8 mA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2023 в 17:21.
  1. Нужна помощь в реализации
    от WeSs в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 12:03
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 12:00
  3. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  4. пример реализации
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 17:08
  5. пример реализации
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
