Страница 290 из 489 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2891
    9,841
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Можно сохранить в старой версии? У меня 2.2.311, на 2.3 не обновляется, а на сайте не могу найти, чтобы скачать установщик, есть только 2.2.318
    Не пойму в чём проблема, у Вас мультиплексора нет? Настройки я выложил!
    Короче, много раз выкладывал и отдельно и в составе проектов, даже в текущей теме имеется в посте#557:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=56
  2. #2892
    09.12.2013
    2,161
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Возможна ли установка на компьютере одновременно разных версий OWEN LOGIC (например 1.19 и 2.3 версии)?
    И их совместное использование?
    Можно, просто при установке укажите другую папку, снимите галки с ассоциации файлов и установки ярлыка на рабочем столе (потом вручную добавите), а для второй версии потом вручную сделайте ассоциацию только с *.owle файлами
  3. #2893
    Вот тут все версии, 320 последняя в конце. http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
  4. #2894
    09.12.2013
    2,161
    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Господа, я может чего-то не понимаю (институт закончил 20 лет назад), но почему ПИД регулятор (что штатный, что макро) в режиме П-регулирования (Ki=0, Kd=0) выдает весь диапазон управляющих сигналов при Pv меньше Sp (режим нагреватель)? По мне, так логично бы было, чтобы при Pv=Sp на выходе было бы 50%. Имхо, внутри макроса все должно сводиться до диапазона [-1;+1], а перед выходом должно преобразовываться в нужный: pwr = (u+1) * (max-min) / 2 + min. После изучения кода макроса, установил минимальное значение -100 и максимальное +100. Да, теперь П-регулировка стала работать корректно. Но встроенный ПИД-регулятор не позволяет установить минимальную мощность отрицательной. Он вообще пригоден для реального использования?
    Кстати, в коде макроса я увидел, что есть ограничения для интегральной части, аналогичные диапазону управляющего сигнала. Таким образом, если сумма пропорциональной и дифференциальной частей близка к значению границы рабочего диапазона, но обратна по знаку, то регулятор улетает в свой минимум моментально.
    Так по формуле Выход = К * дельта Е. Если дельта Е равна нулю, то и выход равен нулю
  5. #2895
  6. #2896
    04.05.2021
    83
    Это конечно логично. Но, если ошибка отрицательная, то на выходе опять 0. Т.е. если мы будем управлять рулями ракеты, то при отклонении влево, все будет ОК, а при отклонении вправо она повернуть направо не сможет.
    Имхо, дурдом какой-то.
    Вот делаю управление скорость насоса, в итоге сейчас получается так, что насос постоянно сидит на минимальной скорости при адекватных значениях параметров регулятора, но если сделать их неадекватными, то начинает гонять туда-сюда на весь диапазон.
  7. #2897
    Добрый день. Можно ли и как вводить с экрана время с ФБ CLOCK ?
  8. #2898
    уточню: с экрана ПР200
  9. #2899
    Если вы про таймеры TON, TP, TOF, то:
    переменную записываете в ФБ с помощью Write To FB. Записывать надо в ms, или в секундах и умножать на 1000.
    Переменную ставите на экран и меняете.
    Если вы про ФБ ClockWeek, то там просто 4 переменных к блоку, Час On - Off, Мин On - Off, эти же переменные выносите на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 22:27.
  10. #2900
    Извините, не совсем понял , возможно сам неточно написал или туплю. Задача-классический таймер: периодически замыкать и размыкать реле в выбранное пользователем время суток на экране ПР200. Хотел использовать ФБ CLOCK , но не нашел возможность как на его входы записать переменные ( часы, минуты). Могу только вручную в свойствах ФБ менять время.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
