Страница 289 из 468 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4673
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2881
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    ПР200-220.2(4).Х
    Спасибо, а то что-то с этими новыми версиями ПРок запутался совсем.
  2. #2882
    Здравствуйте.
    После трех лет использования ПР 200 внутренние часы в нем сбились примерно на 20 минут.
    Подскажите, можно ли редактировать системное время с дисплея устройства?
    Если нет, может есть какой то костыль, который позволит менять время на ПР200 без подключения к Owen Logik?
  3. #2883
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Руководство читать не пробовали?
    Батарейку заменить надо и настроить часы на лицевой панели. Пункт 4.4 и 8.3 руководства https://owen.ru/product/pr200/docume...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 10:49.
  4. #2884
    Подскажите вариант сброса счетчика аварий по заданному времени.
    Есть счетчик CTN, на который поступают сигналы и когда количество больше n срабатываний, то фиксируется авария.
    Сброс этого счетчика или по команде или каждые n часов (минут) времени. Желательно чтобы это указывалось в переменной с экрана. Вот как раз этот кусок нужно реализовать.
    Думал вот так, переменную (время) указываю в минутах, например 120 мин, далее умножаю на 60 и на 1000, и это записываю в BLINK
    Но тут не совсем правильно, потому что BLINK должен срабатывать по какой-то команде, а желательно чтобы это было по реальных часах, начиная с 00:00 и каждые n часов сброс.
  5. #2885
    Можно сделать например так, сброс в 0 час 0 мин по времени ПР и далее сброс через каждые, в примере 2 часа 1 Сброс через 2 часа.jpg
    ( или 120 мин или 7200 сек или 7200000 ms) переменная с1 ( хоть с экрана) записывается в таймер ТР1.
    Можно сбросить и записав в переменную С1 ноль или доп. кнопку через OR на входе счётчика SТN1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2023 в 00:56.
  6. #2886
    9,597
    Мой вариант, при циклическом повторении времени сброса каждые сутки:
    Период сброса в течении суток.owle
  7. #2887
    09.12.2013
    2,015
    Вот делал подобный макрос
    Авария темп.zip
    Нюанс - макрос работает когда вход сброс активен.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 21.02.2023 в 09:41.
  8. #2888
    Возможна ли установка на компьютере одновременно разных версий OWEN LOGIC (например 1.19 и 2.3 версии)?
    И их совместное использование?
  9. #2889
    04.05.2021
    74
    Господа, я может чего-то не понимаю (институт закончил 20 лет назад), но почему ПИД регулятор (что штатный, что макро) в режиме П-регулирования (Ki=0, Kd=0) выдает весь диапазон управляющих сигналов при Pv меньше Sp (режим нагреватель)? По мне, так логично бы было, чтобы при Pv=Sp на выходе было бы 50%. Имхо, внутри макроса все должно сводиться до диапазона [-1;+1], а перед выходом должно преобразовываться в нужный: pwr = (u+1) * (max-min) / 2 + min. После изучения кода макроса, установил минимальное значение -100 и максимальное +100. Да, теперь П-регулировка стала работать корректно. Но встроенный ПИД-регулятор не позволяет установить минимальную мощность отрицательной. Он вообще пригоден для реального использования?
    Кстати, в коде макроса я увидел, что есть ограничения для интегральной части, аналогичные диапазону управляющего сигнала. Таким образом, если сумма пропорциональной и дифференциальной частей близка к значению границы рабочего диапазона, но обратна по знаку, то регулятор улетает в свой минимум моментально.
  10. #2890
    Можно сохранить в старой версии? У меня 2.2.311, на 2.3 не обновляется, а на сайте не могу найти, чтобы скачать установщик, есть только 2.2.318
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
