Страница 288 из 484 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2871
    9,716
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Тогда не правильно расписал помимо этих 4 выходных клемм-клемм набора оборотов есть еще 2 клеммы на выходе которые управляют вращением вперед 1 клемма,а 2 клемма вращение назад.
    получается на выходе 6 клемм.
    Получается приостановка программы - получается выключение всех данных 6 выходов.
    Спасибо за выданные примеры-программ,буду разбираться в них по мере возможности.
    Настройка двигателя сделана так что при 0 положении клемм К1-К4 двигатель будет вращать на 100 об.мин.
    Тогда ещё один бит придётся использовать для блокировки включения(или разрешения работы, как Вам удобно) этих выходов "вперёд" и "назад"!
    В принципе это ничего не меняет, бит хватает, в смысле на уставку времени шага останется 27 бит(32-5), если использовать одну целочисленную переменную(32 бит) для задания уставок времени шагов и комбинаций 5 выходных сигналов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2023 в 15:18.
  2. #2872
    Добрый день. Кто подскажет. Можно ли через сквозной порт панели Weintek прошивать ПР-200. Если нет то какое решение есть? Для удаленных объектов нужно. Заранее спасибо.
  3. #2873
    13,370
    ПР200 шьется через USB, что там у Weintek ?
  4. #2874
    Да я тут уже почитал. У Weintek есть USB только он служит для другого (как расширение памяти и т.д.). Может есть какой-то выход? Может преобразователи...... ХЗ вообщем...
  5. #2875
    09.12.2013
    2,112
    Так, для удаленных объектов у Лоджика мастер тиражирования есть
  6. #2876
    13,370
    преобразователь в виде OrangePi, Raspberry но палки в колеса может VPN повставлять...
    а так, любой микрокомп с USB портом + запуск пакета socat на нем. Еще вот варик есть это usbhere до 1-но устройства, но не получилось протестить, vpn или что-то мешает.
    https://www.virtualhere.com/usb_client_software не удалось пока потестить, что-то мешает прохождению пакетов....
  7. #2877
    13,370
    Dimensy если самому шить по удаленке, без передачи проекта, только "удлинение" usb порта по сети.
  8. #2878
    Так дело в том, что иногда при отладке проекта всё ОК. Ты загружаешь проект в прибор и уезжаешь. Через время, например, вылезает (косяк) или появились новые идеи, замечания и т.д. Приходиться ехать перезаливать проект за 70 км (в одну сторону). Иногда нужно включить онлайн отладку... Здесь мастер тиражирования до одного места. Это проект заказчику можно отдать в таком виде и не более.
    Последний раз редактировалось Serg290; 06.02.2023 в 16:53.
  9. #2879
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    У нас ПР200-220.2.2.0 какой таргет выбирать в ОЛ?
  10. #2880
    09.12.2013
    2,112
    ПР200-220.2(4).Х
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
