Что кроме изменения соотнесения I\O, Ethernet каналов и задач приводит к потере возможности онлайн-отладки?
Структура моего проекта:
Фактически - любое изменение в проекте.Что кроме изменения соотнесения I\O, Ethernet каналов и задач приводит к потере возможности онлайн-отладки?
Что значит любое, код же можно поменять и подключиться онлайн. Рецепт вроде бы тоже можно менять и он не отключит возможность онлайн подключить
Последний раз редактировалось brmvsrg; 25.01.2023 в 13:24.
Формально такая возможность действительно есть. На практике - ее использование приводит к сложноуловимым проблемам.
В стиле той, которая на 2 скриншоте из вашего первого поста.
Поэтому мы рекомендуем пользователям, которые хотят избежать лишних проблем, никогда не использовать "онлайн-замену".
Получилось сегодня зайти в онлайн только через проект выгруженный с ПЛК. Хотя основной проект 100% не изменялся.
Но выгрузить получилось только после 10+ попыток. Начинает выгружать (снизу справа полоска загрузки) и в какой-то момент (всегда разное время, то в начале, то почти в конце) выдаёт ошибку контрольной суммы и далее ошибка - отсутствие исходника в ПЛК. Подключался через Ethernet в модуль дискретного ввода, который вторым портом подключен к ПЛК. В прошлый раз подключался через USB.
Пинговал ПЛК с флагом -t несколько минут, никаких потерь пакетов не показывает.
Ещё вопрос возник, в мануале указана максимальная температура окружающей среды 55 градусов. А какая верхняя граница температуры самого ПЛК (которая показывается в web-интерфейсе)?
У нас температура внешняя около 40, а в ПЛК показывает 64.
Последний раз редактировалось brmvsrg; 26.01.2023 в 17:58.
