Страница 284 из 411 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 4107
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2831
    09.12.2013
    1,590
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В наличии ИПП120. Возможно ли как-то редактировать системное время и дату с самого экрана?
    Все есть в инструкции
  2. #2832
    Подскажите как реализовать счетчик ошибок. Например хочу знать сколько у меня ошибок, именно общее количество. Есть n булевых переменных, хочу на экран вывести количество сработанных ошибок на данный момент, то есть оно будет динамическое, 1,2,3...n ошибок. То есть, если есть ошибка "+" в счетчик, нет "-" в счетчик. Напрашивается счетчик CTN, но входа там только два на + и -, а как объединить несколько переменных не могу понять.
  3. #2833
    8,981
    Какой-то очень странный вопрос, в смысле, преобразовать значения булевых переменных в целочисленные значения и сложить разве нельзя?!
  4. #2834
    А сколько аварий?
    2, 4, 16, 32, 256?
    От количества и решение будет разным.
    Если два или четыре, то можно
    А если больше, то может почитать статью https://habr.com/ru/post/276957/ и сделать элегантную функцию, которую можно будет выложить на форуме и возможно ее включат в библиотеку макросов.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 26.01.2023 в 00:41.
  5. #2835
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,730
    Чего там разного? В развитие от Сергея308:
    1. Упаковать в маску
    2. Посчитать кол-во битов ней.
    Ну 2 маски и сложить два числа.
    256)) Вы еще про тыщу аварий скажите в ПР
    1-ая функция вообще базовая в принципе т.к. стандартный способ передачи аварий при обменах, 2ая - 4 строчки на ST
  6. #2836
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    А сколько аварий?
    2, 4, 16, 32, 256?
    Интересная статья. Плохо, что в ST на ПР логические операции с целочисленными значениями не работают
  7. #2837
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,730
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    .. Плохо, что в ST на ПР логические операции с целочисленными значениями не работают
    Очень плохо. Реально заколебало.
    Но применительно к задаче - накой ? Особенно в свете ПР и цикла минимум в 1мс ?
    То что в статье потребуется только тогда, когда будете оптимизировать что-то на уровне тактов камня. Нету для ПР таких задач.
    А 4 указанные выше мною строчки - это и есть самое первое из статьи:
    что в местном варианте:
    function cntbit: udint;
        var_input
            mask : udint;
        end_var
        while mask <> 0 do
            cntbit := cntbit + bool_to_udint(mask.0);
            mask := shr(mask,1);
        end_while
    end_function
  8. #2838
    8,981
    Вот свой вариант сумматора бит в целочисленной переменной могу предложить, ранее у меня был классический:
    Он за один цикл мог подсчитать, но если много бит надо считать(более 16) и допускается это сделать не за один цикл, в смысле, если много бит одновременно меняются, то каждый цикл программы макрос обрабатывает по одному биту, короче, тогда можно сделать проще:
    Вот проект с макросами: Сумматор бит.owle
  9. #2839
    И всё таки старший и младший регистр у вас переставлены. Переменная входная и выходная разные. И в реальном железе будут глюки. Это не придирки, хочу что бы вы поняли смысл перестановок. Но делали правильно.
    Поправил.Ничего не мигает.Стабильно все работает.Выходит все верно ??
    • Тип файла: png 8.png (52.7 Кб, Просмотров: 29)
  10. #2840
    Всё верно.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
