Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК200-02 Ошибка при подключении онлайн
    У нас с вами недопонимание.
    Я "ошибкой" называю то, что в вашем первом посте на втором скриншоте.
    То, что на нашем видео - сообщение "Приложение application в данным момент запущено на ПЛК. Поскольку отсутствует информация компиляции данное приложение необходимо заменить" - это штатная ситуация. В ПЛК был какой-то проект, пользователь создал новый. Эти проекты никак не связаны между собой. Соответственно, подключиться к ПЛК для онлайн-отладки нельзя - можно только загрузить новый проект. Об этом вас и информирует данное сообщение.
    Что кроме изменения соотнесения I\O, Ethernet каналов и задач приводит к потере возможности онлайн-отладки?
    Структура моего проекта:
    13,606
    Фактически - любое изменение в проекте.
  3. #13
    Что значит любое, код же можно поменять и подключиться онлайн. Рецепт вроде бы тоже можно менять и он не отключит возможность онлайн подключить
    Последний раз редактировалось brmvsrg; 25.01.2023 в 13:24.
  4. #14
    13,606
    Формально такая возможность действительно есть. На практике - ее использование приводит к сложноуловимым проблемам.
    В стиле той, которая на 2 скриншоте из вашего первого поста.
    Поэтому мы рекомендуем пользователям, которые хотят избежать лишних проблем, никогда не использовать "онлайн-замену".
  5. #15
    А как быть, если что-то нужно изменить, но нельзя переводить ПЛК в стоп
  6. #16
    13,606
    В рамках возможностей CODESYS озвученные вами требования противоречат друг другу.
    От одного из них придется отказаться.
  7. #17
    Получилось сегодня зайти в онлайн только через проект выгруженный с ПЛК. Хотя основной проект 100% не изменялся.
    Но выгрузить получилось только после 10+ попыток. Начинает выгружать (снизу справа полоска загрузки) и в какой-то момент (всегда разное время, то в начале, то почти в конце) выдаёт ошибку контрольной суммы и далее ошибка - отсутствие исходника в ПЛК. Подключался через Ethernet в модуль дискретного ввода, который вторым портом подключен к ПЛК. В прошлый раз подключался через USB.
    Пинговал ПЛК с флагом -t несколько минут, никаких потерь пакетов не показывает.
    Ещё вопрос возник, в мануале указана максимальная температура окружающей среды 55 градусов. А какая верхняя граница температуры самого ПЛК (которая показывается в web-интерфейсе)?
    У нас температура внешняя около 40, а в ПЛК показывает 64.
    Последний раз редактировалось brmvsrg; 26.01.2023 в 17:58.
  1. Ошибка CoDeSys при подключении к ПЛК
    от Abysmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:22
  2. Визуализация: ошибка при подключении к базе данных
    от Артем Давыдов в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:10
  3. Ошибка при подключении питания ПЛК63
    от KisArsenal в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 10:44
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  5. Ошибка при подключении к ПЛК100
    от Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:38
