Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Прошу помощи в доработке программы управления сушильной камерой
  1. #21
    Цитата Сообщение от Viktor1981 Посмотреть сообщение
    Что же касается асиметрии фаз- не понимаю суть претензии? Какая ассиметрия- если 4 калорифера одинаковой мощности, включенные в звезду, с одинаковым колличеством тэнов
    Вы бы определись что ли... То четыре ТЭНа, то четыре калорифера (кстати какой мощности?)...
    И как четыре калорифера можно соединить в "звезду" тоже заодно расскажите.
    Если калориферы трёхфазные, то как бы проблем с этим нет. Но если однофазные, то ответ про асимметрию фаз будет актуален.
  2. #22
    Калорифер- это 3 тэна по 4 киловатта, соединенных звездой плюс вентилятор на асинхронном трехфазном двигателе на 0.37kw. Калориферы разумеется трехфазные. Каждый калорифер сидит на своём пускателе разумеется. Планирую вместо пускателей поставить ттр, так как пускатели iek долго не живут в таком режиме работы.
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    А можно примерчик простенький для общего понимания?
    Примерчика нет случайно?
    ...но начальство хочет ...
    сюда заглянуть
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14182
  4. #24
    09.12.2013
    2,121
    Я думаю, надо разделить задачу на две части. Первая - это нагрев до 42 град, а вторая - поддержка 42 град. Первая часть реализуется легко, а по поводу второй - предлагаю по форуму поискать макрос ротации насосов и его подогнать под задачу, только ротацию проводить не по времени, а по включению тенов
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Задача - одна. Поддержание заданой т-ры. А если первая часть имеет некую временную кривую - это задача для самого задания к поддержанию т-ры не относящуюся.
  6. #26
    если позанудствовать, то поддержание 42 градусов в том виде, в каком это сформулировано - включением/выключением тэнов - изначально неработоспособно и даже если доползёт до реализации, то будет работать криво и с хорошим гистерезисом, учитыва инерционность самих тэнов на разогрев и инерционность самого объекта.
    Более менее точно температуру электричеством можно держать только симисторным регулятором, типа как в вентиляции, а-ля Регин ТСС-ххх.
    Про это у автора не было ни слова, что и вызывает опасение - даже если написать программу на логике Он/Офф, то потом он не сможет отстроить алгоритм для более менее сносной точности регулирования
  7. #27
    а долго ли тогда проживёт двигатель вентилятора калорифера, который висит в параллель с ТЭНами?
  8. #28
    Тут вообще кто-то что-то сможет подсказать адекватно??? Или только умников строить будем? Бесит такая шняга: форумы созданы чтобы помогать людям, а тут одни «специалисты», которые только строят из себя умных!!! Хочешь помочь: помоги, хочешь помочь за деньги- помогай( только озвучь стоимость своих услуг), не хочешь помогать: иди мимо!!!! P.S. вентиляторы запитываются отдельно, если посмотреть проект- то даже слепому видно- что переменная вент.вкл. участвует в схеме!!!!
  9. #29
    давайте без ненужной эмоциональной рефлексии
    делать за вас - вашу работу - никто кроме вас не будет.
    Если вы считаете, что помощь - это за вас написать программу или её куски - то вы ошиблись.
    у вас на скриншоте уже нагорожено такой бурелом, что за ним леса не видно
    разбираться в чужой логике - никому не нужно
    чтобы что-то там сделать - надо брать чистый лист и писать всё заново самому.
    а это тоже никому не нужно
    вот такая вот хурма
  10. #30
    вот такая вот хурма
    Этот бурелом- первая написаная мной программа- и она Работает, по крайней мере в симуляторе, и будет работать в железе( кривенько, косенько- но будет), а вот ваших трудов я ещё не видел, и ваши слова: пустое сотрясание воздуха!!!
  1. Прошу помощи с разработкой программы.
    от SANdry в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 13:34
  2. Управление сушильной камерой
    от Pinguin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:16
  3. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  4. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
