Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: Синхронизация 5 насосов
  1. #41
    Вообще, не мешало бы на ЧП взглянуть (модель). На те и на новые?! А то вдруг у кого встроенный PLC имеется.
    Самый простой способ синхронизации, конечно это аналоговый выход ведущего (текущая частота) сделать задатчиком частоты для ведомого.
    Но в любом случае будет правильно только каскадное управление.
  2. #42
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вообще, не мешало бы на ЧП взглянуть (модель). На те и на новые?!.
    Пока вот :
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    В общем 3(Emheater EM12) частотника между собой никак не соединены. Подключены к датчикам Type PSD-30 0-25 bar. Мы установили и настраиваем ПЧ AVT 310, датчики обычные 4-20 мА 0-16 бар.
  3. #43
    Да-а. Ирония судьбы!!!
    AVT 310 не нашел, только Easy Altivar ATV310 у которого есть возможность подключить один дополнительный насос:
    А вот Emheater EM12 имеет на борту два релейных выхода,
    которые можно настроить на срабатывание при превышении заданных частот. Т.е. частота больше заданной №1 - запускаем ведомого (типа помогай), меньше заданной №2 - отключаем ведомого (типа теперь я сам справлюсь). В свою очередь ведомый (если он EM12) может использовать следующего ведомого и т.д,
    Внимание! Это всего лишь идея. Сам я так не пробовал подключать.
    У меня Emotron FDU 2.0 поддерживает работу с 3-мя доп.насосами и контролем их моточасов вот уже лет 8.
  4. #44
    9,454
    Такое не редко встречается. в смысле, путают буквы, цифры в названии прибора, меня это всегда поражает! Нет, не люди, которые не могут без ошибки даже название прибора написать, таких везде хватает! А кто доверил им что-то самостоятельно делать!
  5. #45
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Да, буквы перепутал, ATV 310.
  6. #46
    04.07.2015
    723
    Как платят такие и работники)
  7. #47
    17.06.2016
    Витебск
    251
    надо обсуждать технику, а не людей. А по технике хорошо бы действительно разобраться что к чему. Не всегда непонятное является неправильным, а если это действительно удовлетворительно работает, то может быть кому-то и полезно. Надеюсь автор по окончании работ поделится техническими решениями и результатами.
  8. #48
    Я вот читаю мануал на EM12 и сравниваю с теми ПЧ, которые хорошо знаю.
    У меня всегда возникает вопрос: Нафига столько функционала накручивают в эти ПЧ?
    Вот просто посмотрите, что могут дискретные входа и релейные выхода. Зачем?
    Это как с Mocrosoft Office'ом - мы используем только 0.1% его возможностей.
    А если вчитаться и задуматься?
  9. #49
    да, 3 датчика на одной трубе удивляет
    единственное, что можно подумать - защита от выхода из строя датчика
    всё же пищевое производство, всё должно работать, как положено
  10. #50
    13,037
    EFrol вы используете 0,1%, другой тоже использует 0,1% но другие, отличные от тех, что используете вы. Так и получается. А если мозги в ПЧ не меняются, а только прошивкой позволяет вариативность, почему нет? Одному нужно одно, другому другое и т.д.
    Стало интересно, на каком расстоянии друг от друга стоят датчики на трубе? не тут ли собака порылась, что не связанные между собой ПЧ аккуратно работают вместе, поддерживая давление?
    Последний раз редактировалось melky; 23.12.2022 в 13:10.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
