Страница 273 из 484 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2721
    скажите, а ПЕ210 можно использовать в качестве Мастера для взаимодействия двух ПР102?
  2. #2722
    13,393
    DkCat Вы выше внимательно прочитали? два устройства в Облаке не умеют передавать данные друг другу через облако
  3. #2723
    я в этих вопросах не очень разбираюсь, поэтому и задаю их в соответствующей теме
    получается, если я поменяю один из моих ПР102 не имеющих второго порта RS-485 на такой же, но с двумя портами, то я смогу реализовать задуманное?
  4. #2724
    13,393
    DkCat у вас один мастер, второй slave в доме и управление идет всегда через мастер? То есть так понимаю переменных между ними хватает, чтобы управлять?
    Тогда да, Мастеру добавляете второй интерфейс для шлюза и все переменные настраиваете в облаке.
    Шлюз уже приобретен? если нет, может другие решения, например купить себе маршрутизатор Кинетик из последних, у них есть доступ через их облако. На Android только нужно стороннее решение для VPN
    Есть еще решение для передачи данных между устройствами Овен облака, но тогда у обоих устройств должен быть slave и программы по возможности автономные в ПР, так как передача данных между ними будет через облако То есть скорость тут будет не алё...
  5. #2725
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Почему если сделать переменные энергонезависимыми то начинается какое то перемаргивание?
  6. #2726
    Очевидно изменяется порядок обработки блоков и присвоения переменных, из-за чего возникают нежелательные обратные связи.
    Запустите в эмуляции с пошаговым выполнением и посмотрите что происходит.
  7. #2727
    09.12.2013
    2,130
    вот так надо делать
    А по поводу перемаргивания - энергонезависимые переменные записываются в конце цикла. У вас просто при изменении сетевой переменной она перезаписывается макросом BOOL_INT на входе которого еще "старые" значения
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.12.2022 в 08:14.
  8. #2728
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    вот так надо делать
    Но так не работает, изменение переменных только по сети. А надо и с сети и с экрана ПР200.
  9. #2729
    4,197
    Потому, что нужно вот так п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2730
    09.12.2013
    2,130
    Все работает. Экранная переменная должна быть либо энергонезависимой, либо в ее свойствах выставить параметр "запись в конце цикла"
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
