Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: СПК1хх & Сокеты
  1. #21
    13,645
    Выложите простейший проект (без сервера, CASE и т.д.), в котором я смогу повторить проблему.
  2. #22
    Проблема создать простейший проект.
    Удалил визуализацию и получил кучу ошибок. Мол, нету визуализации.
    Ну неужели нельзя сделать проект для СПК без использования визуализации?
    Буду делать еще раз.
  3. #23
    Готово: DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации
    Проблема проявляется и в этом проекте.
  4. #24
    13,645
    Вы указываете функции, что у вас размер буфера - 10000 байт, но в реальности под указатель подкладываете переменную типа STRING, которая занимает 81 байт
    (по умолчанию - если макс. размер строки не указан - выделяется память под 80 символов + терминирующий ноль).
    Поэтому у вас переполнение буфера происходит.
    Сделайте так:
    sDataSend : STRING(10000);
  5. #25
    Да. Действительно заработало. Кто бы мог подумать про гребанную строку длинной в 10к символов?!
    Теперь другая проблема: у меня не открывается клиент.
    Но тут, наверное, мне нужно более фундаментально подойти к проблеме.
    Мне кажется, что я вообще не догоняю как строить эти программы.
  6. #26
    Вот можно открыть сокет так:
    CASE bState OF
        05: // Формируем строку для отправки
              // Тут мы уже разобрались, оказывается надо строку делать с длинной в 10к символов.
            bState := 10;
        10: // создаем TCP-клиента
            fbTcpClient(xEnable:=TRUE, udiTimeOut:=1000, ipAddr:=stIpServer, uiPort:=uiPortServer);
            IF fbTcpClient.xActive THEN
                bState := 20;
            ELSIF bTries > 10 OR fbTcpClient.xError THEN
                bError := 10; // код шага, где произошла ошибка
                xError := TRUE; // флаг ошибки
                bState := 50; // Выход из автомата шагов
            END_IF
        20: ... // Другие шаги, через неделю до них дойдем.
  7. #27
  8. #28
    Вот такой вопрос.
    Я открываю сокет и даю время на его открытие 10 секунд.
    Но программа сразу же мне выдает ошибку TIME_OUT.
    Что я делаю не так?
    Получается, что ФБ TcpClient подымает флаг xError и причина этого флага лежит в eError? Их надо контролировать?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 06.12.2022 в 17:08.
  9. #29
    13,645
    Вы ошибаетесь. Таймаут задается в микросекундах.
  10. #30
    А как в отладке увидеть реальное (фактическое) время открытия?
  1. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  2. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  3. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  4. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  5. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
