Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #141
    09.12.2013
    2,121
    Не доработан пока корректный запуск после сбоя питания. Но основные функции можно тестить - в теории должно работать, но я мог не все баги выловить. Макросы с символом подчеркивания в конце (находятся в папке Оболочка) - это переход от задания времени ЧЧ:ММ в ММ (Т.е., в дальнейшем, можно будет сэкономить на сетевых переменных). Там еще есть возможности сэкономить, но это потом (если надо будет). Алгоритм не очень оптимальный, но тут сказывается уже моя компетентность
    Камеры 2.0.owle
    Не, кривой алгоритм получился. Этот файл бракуем
    Последний раз редактировалось Dimensy; 01.12.2022 в 10:18.
  2. #142
    09.12.2013
    2,121
    Вот, вроде все учел. Переключение между режимами, возможность работы отдельной камеры в режиме фитинги. И даже визуализация очереди есть
    В общем, пробуйте. Будут вопросы - задавайте. Время передается одним регистром в минутах, поэтому на панели нужно будет распаковывать/запаковывать.
  3. #143
    9,732
    У Вас просто монструозный макрос "Очередь", точнее там определяется ранг переменной в зависимости от её значения, наверно сложнее невозможно придумать, во всяком случае Вас тяжело или невозможно будет переплюнуть, мне так кажется!
  4. #144
    09.12.2013
    2,121
    Ну, если представите изящный вариант, будет здорово. А так, я его делал в теме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392095. Там, есть и на ST макрос.
    В принципе, можно очередь одной строкой представить
  5. #145
    9,732
    Могу подсказать как я это вижу на данный момент, в смысле, со временем представление может меняться!
    Вот здесь в постах 695 и 700 я макрос выкладывал нахождения максимального значения из 16: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    Так вот, если не изменяет память Вы ещё подсказывали как сократить процесс до 16 циклов программы, там он занимает 32 цикла!
    Так вот за 16 циклов находим наибольшее(можно и наименьшее, не принципиально), далее запоминаем наибольшее(наименьшее) и убираем его из сравнения, цикл сравнения повторяем, находим наибольшее из оставшихся и так 15 раз, пока весь ранг переменных не определится в зависимости от их значений, надеюсь понятно объяснил?
    Чтобы в одной строке(переменной) весь ранг запомнить придётся сократить количество сравниваемых переменных до 8, 16 не поместятся, да и алгоритм упростится и процесс ускорится, Вам же всего 6 переменных нужно сравнивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2022 в 23:22.
  6. #146
    09.12.2013
    2,121
    Плаваю я в вашем способе писать программы. Но вот, что-то получилось.
  7. #147
    9,732
    Ну вот, совсем другое дело! Ведь можете когда захотите! Для первой попытки просто замечательно! Многие(в отличии от Вас) не хотят учится, и орут "подавайте мне ST", то есть вообще не хотят головой думать!
    Помните как говорил Альф:
    Вы не любите кошек(в смысле ОЛ)?
    Вы просто не умеете их готовить!
    Кстати, на их планете кошки считались деликатесом!
    Короче, мне кажется, как минимум на порядок проще получилось, в смысле меньше элементов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2022 в 13:49.
  8. #148
    Это просто шедевр!!! Я бы писал столько макросов полтора года "с книжкой", и то не написал бы так как вы!
    Постараюсь на этой неделе доделать шкаф (скоммутировать с камерами), и переписать интерфейс под новые данные, и скорее на следующей неделе буду тестировать по полной!
  9. #149
    09.12.2013
    2,121
    Особенно проверьте восстановление работоспособности после пропажи питания. Теоретически должно работать, но надо на железе проверять. И косяк один есть, я все сетевые команды для камер упаковал в одну переменную, а она 32 битная, а ПР в слейве понимает только 16 бит - надо на три камеры раскидывать или для каждой использовать свою переменную, запас, вроде имеется. После работы поправлю.
    Так как панель Овена поддерживает UDINT, а ПР в режиме слейв групповые запросы, я решил все таки сэкономить и разбил переменную на два регистра со склейкой в ПР. Главное чтобы они располагались в соседних регистрах и еще важен порядок - старший/младший. Сам такого никогда не делал, но попробуйте, если не получится, то сделаем команды на каждую камеру индивидуально. Регистров при этом получится 63, что хватает. Ну и можно еще чуть сэкономить (12 регистров) объединив переменные Статус, Режим и Очередь.
    Нюанс: режим работы камеры (Автомат 1/Автомат 2) можно задать с панели. Он является приоритетом перед переключателем на щите управления, за исключением прерывания работы на выходные дни и запуска после выходных - здесь приоритетом является физический переключатель.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.12.2022 в 19:17.
  10. #150
    Осталось научиться это делать =)
    Я не до конца разобрался как вообще реализовывать формулы в данной панели. Сейчас буду штурмовать профильную тему. Жаль поиск по форуму отвратительно сделан (тему с запросом находит, а сообщение не показывает).
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
