Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Настройка ПИ на регуляторе ТРМ12 обновленная версия
    А1-3 Ограничение
    максимальной
    мощности
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    У меня в 2014 году остались такие коэффициенты:
    тау И = 0000
    тау Д = 9900
    Xp = 100.0
    Подробнее об этом: forum.abok.ru
    Последний раз редактировалось Stentor; 20.07.2022 в 08:44.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #13
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я не читал инструкцию от обновлённой версии, если таковая есть, в старой версии удалось настроить, уменьшив параметр "мощность" со 100 до 10-15 процентов. Ну и, соответственно, подбор интегральной и пропорциональной составляющих, это уже под характеристики котла и горелки.
    Параметр "A1-5"? вы сколько ставили сек?При настройки ПИ рег И в ноль Д в ноль и плавно увеличивали П до приемлемых значений верно?Я так понимаю мощность пид и регулирует на горелки держа оптимальную температуру.
  4. #14
    тау И = 0000
    тау Д = 9900
    Xp = 100.0
    У вас ПД регулятор?И как работает?
  5. #15
    Параметр "A1-3", ограничение максимальной мощности.
    Период ШИМ менял, наверное, но деталей уже не помню. Он в моих случаях не столь критичен, жаротрубные котлы весьма инерционны, объём воды большой. Остальные настройки да, как вы и описали, примерно.
  6. #16
    А как вы определили период инерции дали ступенчатое воздействие и смотрели когда отреагирует система?
  7. #17
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Наверное, "как отреагирует"?
    Потому что, если "когда отреагирует", то это уже не про инерцию, а про задержку.
    Последний раз редактировалось Stentor; 21.07.2022 в 09:54.
  8. #18
    На глаз, всё на глаз. Мне совершенно некритично быстродействие, время выхода на уставку, гораздо важнее плавный выход. Иначе, при выбросе на переходной характеристике, температура превышает уставку на запрос тепла, и горелка в сущности превращается в одноступенчатую. А то и предельный термостат срабатывает. Поэтому я с лёгкостью злоупотребляю интегральной составляющей.
  9. #19
    Здравствуйте, коллеги! На объекте имеются четыре ТРМ12 обновленных, с релейными выходами для управления задвижкой.
    С тремя ТРМ12, которые отвечают за отопление, вопросов нет, коэффициенты подобраны всё регулируется. Проблема с той, которая отвечает за ГВС...)
    Автоматический подбор коэффициентов невозможен - выходит сообщение FAIL.
    Что имеется:
    1. Буферная ёмкость с находящимся в ней змеевиком для проточного нагрева воды
    2. Трёхходовой клапан - 120сек
    3. ТРМ 12 (обновлённый...)
    Ручной подбор коэффициентов ничего толкового не дал.
    Уставка, например, 40 градусов. Прибор не дают импульсы на привод, а просто гоняет его из стороны в сторону в моменты, когда пролетает уставку. (от 19 градусов до 65)
    Либо что-то делаем не так, либо привод в 120 секунд очень долго добирается до нужного момента в виду быстрых изменений температуры, либо нужно ещё поиграться с коэффициентами? Что посоветуете? Спасибо!
    Последний раз редактировалось dzmitr_ok; 30.11.2022 в 20:47.
  1. Настройка ТРМ12
    от Slesarkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 21:38
  2. ТРМ12 симисторные оптопары настройка
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 14:20
  3. ТРМ12 настройка
    от sto51 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 11:39
  4. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 15:22
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 10:41
