Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 114
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
    Добрый день. При перепрошивке СПК110 на с версии 1.3. на 2.4. через USB - в процессе прошивки сначала секунд на 10 раздался громкий непрерывный писк с динамиков контроллера, затем выскочило сообщение что контрольная сумма загрузочного файла не верна (дословное не скажу т.к. оно висело не долго). В результате сейчас контроллер не запускается - висит стартовое окно "Овен" и ПЛК ни на что не реагирует. Как в данной ситуации можно вернуть его к жизни?
    13,997
    Нужно подключить СПК к ПК по интерфейсу RS-232 (порт RS-232-1) и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer.
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту (в подписи) или в личку.
    Сегодня подключиться уже не смогу, но можно завтра утром, например.
  3. #13
    Привет.
    Начал обновлять прошивку в СПК110.
    Сначала с версии 1.2 до версии 1.3. Через ВЕБ-конфигуратор, два раза подряд. Прошло удачно.
    С CodeSys не соединялся, проект не загружал. Поэтому получаю сообщение, мол, "загрузочное приложение не установлено".
    Теперь хочу с версии 1.3 до версии 2.4. Через экранный конфигуратор.
    Подготовил флешку на 16Гб. На ней система FAT32. В корне флешки два файла: прошивка и спец.файлик. Подключил ее. Подал питание.
    Запускаю СПК. Перехожу в сервисное меню путем тройного нажатия на экран.
    Но там пункт "Обновить прошивку [SD/USB]" неактивен.
    Что я делаю не так?
  4. #14
    13,997
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Что я делаю не так?
    Какой именно файл прошивки вы помещаете на накопитель?
  5. #15
    На флешке у меня два файла: spk1xxm01f.bin и reset_plc. Я взял их из этого архива на этой странице.
  6. #16
    13,997
    Тогда, вероятно, флэшка не соответствует требованиям.
    Бывают просто "медленные" флэшки - обычно это китайский noname.
    Попробуйте другие флешки или SD от проверенных вендоров - например, Transcend или Kingston.
  7. #17
    Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфиксы. Появилась проблема с временной памятью (не сохраняются настройки, не сохраняется проект). Решил прошить второй раз. Контроллер не захотел видеть флешку, тогда в конфигураторе нашел сброс до заводских. Выполнил сброс, перезагрузил контроллер. Контроллер включается с надписью ОВЕН, проходит 5 секунд и он выключается. И так постоянно. SSH и web его не видят. Дополнительной надписи внизу (кодесис или конфигуратор) нет.
  8. #18
    13,997
    Подключите СПК к ПК через интерфейс RS-232-1 (используйте нуль-модемный кабель и проверенный конвертер RS-232/USB) и обеспечьте удаленный доступ к AeroAdmin - попробуем восстановить работоспособность контроллера.
  9. #19
    485й не подойдет? 232 прийдется где то искать по городу
  10. #20
    13,997
    RS-485 не подойдет.
    Если в вашем городе есть сервисный центр - то можете подъехать к ним и попросить перепрошить контроллер заводским способом.
    Только сначала нужно будет созвониться и уточнить, что они смогут это сделать.
    https://owen.ru/servisnie_centri
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
