Показано с 21 по 30 из 37
Тема: ПОПЕРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
  1. #21
    09.12.2013
    1,965
    Мне кажется, что стоит либо использовать контроллер, к которому принадлежит датчик из фотографии, либо просто зажигать лампочки с анимацией в зависимости от сработавшего датчика и гасить их (можно тоже с анимацией) через некоторое время.
    А то мы дойдем до того, что внизу и вверху лестницы придется ставить контрольно-пропускной пункт.
    Да, и еще, думаю не лишним оставить постоянную подсветку первой и последней ступеней
  2. #22
    09.12.2013
    1,965
    Предлагаю следующий алгоритм:
    Отсчет времени №1 - среднее время подъема по лестнице. Отсчет времени №2 > времени №1
    1. Сработал датчик №1. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_1. Начался отсчет времени №1, №2, по истечении времени №2 лампочки гаснут с анимацией Выкл_1.
    2. Сработал датчик №2. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_2. Начался отсчет времени №1, №2, по истечении времени №2 лампочки гаснут с анимацией Выкл_2.
    3. Сработал датчик №1. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_1. Начался отсчет времени. Отсчет времени №1 закончился. Сработал датчик №2. Отсчет времени начался заново, по истечении лампочки погасли с анимацией Выкл_2.
    4. Сработал датчик №2. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_2. Начался отсчет времени. Отсчет времени №1 закончился. Сработал датчик №1. Отсчет времени начался заново, по истечении лампочки погасли с анимацией Выкл_1.
    5. Сработал датчик №1. Лампочки зажигаются с анимацией Вкл_1. Во время анимации сработал датчик №2. Лампочки зажигаются совместно Вкл_1 и Вкл_2. После включения начался отсчет времени, по истечении которого лампочки погасли с анимацией Выкл_2.
    6. Сработал датчик №2. Лампочки зажигаются с анимацией Вкл_2. Во время анимации сработал датчик №1. Лампочки зажигаются совместно Вкл_1 и Вкл_2. После включения начался отсчет времени, по истечении которого лампочки погасли с анимацией Выкл_1.
    7. Сработал датчик №1. Лампочки зажигаются с анимацией Вкл_1. Во время анимации сработал датчик №1. Ничего не делать.
    8. Сработал датчик №2. Лампочки зажигаются с анимацией Вкл_2. Во время анимации сработал датчик №2. Ничего не делать.
    9. Сработал датчик №1. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_1. Начался отсчет времени. Сработал датчик №1. Отсчет времени начался заново, по истечении лампочки погасли с анимацией Выкл_1.
    10. Сработал датчик №2. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_2. Начался отсчет времени. Сработал датчик №2. Отсчет времени начался заново, по истечении лампочки погасли с анимацией Выкл_2.
    11. Сработал датчик №1. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_1. Начался отсчет времени №1, №2, до истечении времени №1 сработал датчик №2 - ничего не делать.
    12. Сработал датчик №2. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_2. Начался отсчет времени №1, №2, до истечении времени №1 сработал датчик №1 - ничего не делать.
    13. Сработал датчик №1. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_1. Начался отсчет времени №1, №2, по истечении времени №1 сработал датчик №1 - новый отсчет, по истечении которого лампочки погасли с анимацией Выкл_1.
    14. Сработал датчик №2. Лампочки зажглись с анимацией Вкл_2. Начался отсчет времени №1, №2, по истечении времени №1 сработал датчик №2 - новый отсчет, по истечении которого лампочки погасли с анимацией Выкл_2.
    Вроде, не запутался
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.11.2022 в 21:08.
  3. #23
    Вроде, не запутался
    как то все сложно аж голова закружилась )))
  4. #24
    есть конкретныый датчик я его уже купил выглядит он примерно так же и по нему я и говорю что у него один провод на управление, и в контроллер он в один вход подключается
  5. #25
    09.12.2013
    1,965
    Ну, можно начать с простого:
    сработал датчик, лампочки зажглись, начался отсчет времени. Если во время отсчета сработал любой датчик, то отсчет начать заново. По окончании отсчета потушить лампочки
  6. #26
    9,511
    Очень хорошо, один выход, нам это ясно, но хотелось бы знать большего, как он работает?
    В принципе и на одном выходе можно иметь три состояния, например:
    1. выход "соединён" с минусом питания;
    2. выход "соединён" с плюсом питания;
    3. выход ни с чем не соединён(высокоимпедансное состояние), ещё в советские времена такие микросхемы были!
    Короче, посмотрите наконец документацию к нему, как Вы его подключать к ПР будете?
    Это же какое то надругательство над здравым смыслом, разумные люди эти моменты выясняют ещё до покупки, в любом случее это по меньшей мере выглядит очень странно сначала купить, а потом выяснять как он работает, но как говорят: лучше поздно, чем никогда!
    Короче, слушаем Вас внимательно!
    Далеко ходить не будем, сейчас в соседней теме обсуждают микросхему(сдвиговый регистр) с тремя состояниями: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37009&page=5
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2022 в 22:51.
  7. #27
    вот он датчик и схема подключения, нужно сделать так как на вашей схеме только с небольшой доработкой, ваша схема это один датчик, нужно таких два,
    нижний датчик
    выход 1 вкл
    выход 2 выкл
    верхнийдатчик
    выход 3вкл
    выход 4выкл
    нижний сработал на 1 тогда при замыкании верхнего должно сработать 4 при первом замыкании
    если сработал 3 тогда выключаем 2
    встречное движение по лестнице не нужно
    все должно срабатывать попеременно нажимая на один ввход
  8. #28
    нижний датчик
    выход 1 вкл
    выход 2 выкл
    верхнийдатчик
    выход 3вкл
    выход 4выкл
    Похоже на гуглоперевод с китайского
  9. #29
    что опять не понятно ))))
  10. #30
    09.12.2013
    1,965
    Вот, наваял что-то. Правило - на лестнице должен присутствовать только один человек
  1. КМС-Ф1. Включение через ТТ.
    от Vlad84 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:23
  2. Включение ДУ от ИПР
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 16:58
  3. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  4. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  5. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
