Страница 271 из 489 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2701
    Ну я же для себя делаю и в первый раз, поэтому подумал что можно использовать одну лампочку для работа/ошибка вентиляторов, а для всех аварий отдельную лампочку. Хотя точнее ошибка вентилятора тут подразумевается что он отключен, в то время когда система работает. А отключатся он может только в случае срабатывания реле перепада давления или в случае обмерзания рекуператора. В общем это не по теме, еще подумаю нужно ли это, или все таки на отдельную лампочку выводить.
  2. #2702
    9,850
    Если выходов хватает, можно, чтобы не мигать, использовать двухцветные лампы: https://meyertec.owen.ru/product/mt22_wd24#tech
    Например: работа - зелёное, авария - красное свечение!
    Если предлагают СМИ2-М использовать, то можно все аварии по очереди показывать, вот здесь решали подобную задачу: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2022 в 22:42.
  3. #2703
    Отображение температуры при симуляции.
    Написал небольшой кусок сценария, там задействованы показания с датчиков РТ1000, сравнение с уставками и дальше по сценарию. Но температуры отображаются вот так, при этом они не учитываются в алгоритмах. Как-то можно проверить на симуляторе или только на самом ПР200 в живую?
  4. #2704
    Что Вас смущает в отображении чисел? Это нормально, в ОЛ так .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8%D1%81%D1%8C
  5. #2705
    9,850
    Это стандартный вид числа, неоднократно уже рассказывал на форуме, такое впечатление, что мало кто в школе учится, наверно в классе 5-6 это изучают, жаль не все!
    Наверно скоро дойдёт и до такого: будут спрашивать что это и что это, будем объяснять: это цифра один, а это цифра два!
    Короче, не зная школьной программы боюсь далеко не уедешь!
    И, чтобы избавится от такого представления, можно значение округлить до нужного количества знаков после запятой, тоже много раз макрос выкладывал в разных темах!
    Вот проект с макросом для округления:
    Округление с заданным количеством знаков после запятой.owle
  6. #2706
    Для чисел с плавающей запятой (2 регистра) это нормально. Если вас смущает такое отображение 5.49е+01, переведите в целочисленное будет 54 градуса (потеряете число после запятой).
    Или умножьте на 10 и переведите будет 549 ( вы должны помнить что при получении опять конвертировать и разделить на 10). Зато таким образом можно передать температуру через один регистр, что иногда очень помогает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2022 в 10:00.
  7. #2707
    09.12.2013
    2,162
    Так на экранчике ПР200 вы задаете как отображать температуры. А как они там внутри программы выглядят вообще без разницы
  8. #2708
    Так я понимаю что числа отображаются так. Вопрос был в том, что они не учитываются в симуляции. На экране ПР200 отображается нормально.
  9. #2709
    09.12.2013
    2,162
    Объясните, пожалуйста, что конкретно не учитывается?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.11.2022 в 10:55.
  10. #2710
    Странно, проверил еще раз, вроде все работает. То есть по таблице подобрал показания датчика РТ1000 и проверил.
    Дополнительный вопрос, если ли какие-то проекты в свободном доступе для ПР200 для вентиляции (с рекуператором)? В библиотеке есть пару макросов, но они кажется универсальные/типичные, конкретно для моего случая не подходят, или нуждаются в переработке чуть ли не полностью.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
