Страница 269 из 495 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2681
    4,187
    Цитата Сообщение от Fox-spd Посмотреть сообщение
    10 мин работает одна, потом 10 мин работает другая, если температура поднимается выше -5 то работа прекращается
    Например
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 21:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2682
    Спасибо попробую
  3. #2683
    Спасибо за помощь все получилось!!!
  4. #2684
    9,912
    Есть же в менеджере компонентов двухпозиционный регулятор с гистерезисом, в смысле, чтобы не "щёлкало" при температуре около -5°С.
  5. #2685
    Начал программировать ПР200 для вентиляции. По немного собираю комманды, но с некоторыми возникают сложности.
    Например как реализовать следующее. Есть кнопка без фиксации, используется для подачи сигнала на DI1. Результатом должен быть запуск/остановка системы. Хотелось бы чтобы сигнал подавался с заддержкой, например 3 сек, чтобы не было ложных срабатываний. То есть, если случайно нажать кнопку, то ничего не произойдет, а если зажать на 3 сек, то сигнал будет подан. Соответственно первое нажатие запускает систему, повторное останавливает, и тд. Ну и можно чтобы текущее состояние хранилось в памяти, на случай отсутствия электричества, или чтобы было значение по умолчанию выключено, то есть нужно вручную перезапускать. Не знаю как лучше.
    Кажется вроде мелочь, но не могу пока понять как это сделать. Если кто-то подскажет, буду благодарен.
  6. #2686
    09.12.2013
    2,208
    Это элементарно делается
  7. #2687
    Спасибо, пойду разбиратся.
  8. #2688
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Приветствую Вас!
    Пользователь форума я новый, только начинаю вникать в OWEN Logic.
    Уж прошу не ругать за возможно глупый вопрос.
    Столкнулся со следующим: создал проект в OWEN Logic и отправил его по почте на другой комп, где OWEN Logic тоже конечно же есть.
    Так вот там, проект не открывается. На чем все и стало. При попытке открытия проекта из программы, прога его не видит. При попытке открытия самого проекта комп ругается. Картинку ругани прилагаю.
    На "компе-родителе" проекта, все работает.
    В связи с чем прошу пояснить, что не так и где? И что делать.
    Желательно "для особо одаренных".
  9. #2689
    9,912
    Цитата Сообщение от spring Посмотреть сообщение
    Приветствую Вас!
    Может обновить надо ОЛ, если там, где проект пытаетесь открыть, версия ОЛ более старая, разумеется проект не откроется, короче, какие версии ОЛ на каждом из ПК?
  10. #2690
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Версии должны быть одинаковые. По идее.
    Ибо, установлены с одного и того же файла скаченного с оф сайта Овен. вот с этого - Setup_OwenLogic_1.23.296.exe
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
