Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: OWEN Logic 2 и Вин7
    02.06.2015
    Санкт-Петербург
    10
    По умолчанию OWEN Logic 2 и Вин7
    Здравствуйте!
    После обновления OWEN Logic на версию 2 ПК с Вин7 ни как не может конвертировать проекты из версии 1. Появляется ошибка "Не удалось выполнить конвертирование". Такой проблемы у Вин10 не наблюдал. NET6 установлена и там и там. Есть идеи?
    Приложите ваш проект, который пытаетесь сконвертировать. Уточните, пожалуйста, версию овен лоджика.
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 28.10.2022 в 13:30.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    02.06.2015
    Санкт-Петербург
    10
    Версия 2.1.308.0 Сейчас проверил, также не открывает.
    Не знаю, где тут делать вложение, так как только недавно тут, скину ссылку на закачку, это для примера, так как они все не открываются. https://disk.yandex.ru/d/kmHYJAFxSBfeVw
    Все проекты из версии 2 норм работают и довольно быстро открываются.
    Такая же проблема на 10-ке
    23.05.2011
    Новосибирск
    345
    Решил поставить ОЛ2.1.309 на WIN7 на вертуалку. Поставил, но не запускается. При что ярлыка, что сам файл в диспетчере задач ничего не появляется.
    Не пойму в чем дело.
    3,877
    Прверил
    У меня тоже проекты версии 1.хх.хх не конвертируются в ОЛ2.2.309 в WIN7, ни в виртуальной машине, ни в реальной.
    Версия ОЛ2.1.308 конвертирует версии 1.хх нормально
    После этого их можно открыть уже в ОЛ2.2.309
    09.12.2013
    1,267
    Прверил
    Тоже в виртуальной Win7x32 поставил ОЛ2.2.309. Все у меня открывается и конвертируется, в том числе и файлик автора
    А попробуйте ради интереса: owl - это же zip архив в zip архиве - вытащите файл из первого архива и попробуйте открыть
    3,877
    Ничего не меняется, сначала что-то делает, делает... а потом отказывается и после unzipa
    зы
    А ведь 2.1. нормально и в zipe конвертирует
    Последний раз редактировалось petera; 03.11.2022 в 19:22.
    09.12.2013
    1,267
    У меня нормально сконвертировался и открылся.
    Тогда я запустил чистый Windows. Так как на сайте нет крайней версии, скачал 2.1.308. И при установки обвес не захотел ставиться. Со второго раза, вроде все поставилось. Лоджик запустился и предложил обновиться. И вот тут, облом - ошибка "не возможно запустить программу обновления".
    3,877
    Есть крайняя версия
    Как найти
    Запустить 2.1.308
    Помощь->История версий..
    попадаем сюда http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_2.html
    Щелкаем выделенную ссылку и загружаем дистрибутив любой версии, в нашем случае 2.2.309
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. Owen logic под win 10
    от maximov2009 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 17:06
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
