Страница 265 из 468 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 4673
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2641
  2. #2642
    Цитата Сообщение от Flying Labrador Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, что конкретно Вы хотите, просто пуск, стоп, реверс или еще что-то .Задачу ПЧ вообщем.
  3. #2643
    С параметрами которые касаются командного слова (типа: пуск, стоп, реверс и т.д.) проблем нет, так как существует замечательный макрос для ПЧ. Мне же нужно изменить параметр 3-41 (время разгона), напрямую записать в регистр не получается, вот я и ищу подвохи
    Последний раз редактировалось Flying Labrador; 25.10.2022 в 07:38.
  4. #2644
    А как Вы пробовали писать? Выложите.там формат 32 разряда.
    Овен как всегда чудит Uint32 0,05 -3600 3409
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2022 в 07:47.
  5. #2645
    А как Вы пробовали писать? Выложите.там формат 32 разряда .[
    Скорее всего я не понимаю каких-то базовых принципов. Но в общем вот, использую сетевую переменную, с соответствующим номером регистра и пытаюсь ее передать. Общая схема: СП307(мастер) - ПР200(слейв/мастер) - ПЧВ1 (слейв)
    Последний раз редактировалось Flying Labrador; 25.10.2022 в 07:49.
  6. #2646
    Скорее всего я не понимаю каких-то базовых принципов. Но в общем вот, использую сетевую переменную, с соответствующим номером регистра и пытаюсь ее передатьСнимок.PNG
    Да, Вы разберитесь с форматами данных. А именно что такое регистр, что такое формат числа,.Если смотреть по мануалу там какая-то чушь формат Uint32 возможные значения 0,05 -3600 что противоречит формату.
    Далее, сетевая пр-ки целочисленная 16 разрядов , 2 байта по 8 бит.И тут есть повох это чередование байт. Попробуйте для начала поменять их местами (байты). Скорей всего у Вас эта проблема.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 25.10.2022 в 07:57.
  7. #2647
    Спасибо, что касается форматов данных, пока не понимаю, попытаюсь разобраться, но все же каким образом поменять байты местами? это вообще возможно сделать в OL?
  8. #2648
    Конечно. Изучайте справку , без туда не вынуть рыбку из пруда.
  9. #2649
    Меню прибор-настройки прибора-интерфейс-слот и т.д. увидите меню с сетевыми.
  10. #2650
    Там же написано над таблицей:
    В некоторых параметрах по умолчанию смещено положение десятичной точки, для
    того чтобы осуществлять передачу в формате регистра. Например значение регистра 16-13, равное 504, указывает на частоту привода 50,4 Гц.
    Для этого параметра коэффициент 0.01 - значит значения будут в диапазоне 5...360000
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
