Страница 257 из 421 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 4210
  1. #2561
    Добрый день. Вопрос, скорее всего к Евгению Кислову. Вот такая картина получилась: В таблицу тревог понадобилось добавить несколько сообщений (5 нижних на фото). 20221021_122159.jpg
    Залил проект в панель, решил попробовать, и вот что получается:20221021_122138.jpg
    Вроде бы слово "насос" не ругательное, но почти из всех строк оно исчезло. Хотелось бы понять, в чем проблема.
  2. #2562
    Поставьте в конце каждого сообщения один или несколько пробелов.
    Это должно решить проблему.
  3. #2563
    Спасибо, попробую.
  4. #2564
    Пользователь Аватар для Mike__
    05.08.2010
    Екатеринбург
    16
    СП307 опрашивает через макрос 12 устройств по MODBUS. Всего 91 регистр. На скорости 57600. Все slave имитируются на компьютере. Период опроса 1с. Времени на всё уходит миллисекунд 600. Кажется, панель успевает, но видно, что тормозит - другие макросы не срабатывают вовремя, кнопки не реагируют толком.. Вопрос- тормоза при работе modbus это нормально ?? Я уж не говорю про супертормоза, когда устройства не отвечают, и панель ничего не делает кроме ожидания ответов..
  5. #2565
    А опрашивать стандартными средствами не вариант?
    Вам на текущем экране нужны прямо все 91 регистр?
    Какое допустимое время ожидания ответа в макросе?
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2022 в 14:26.
  6. #2566
    05.08.2010
    Екатеринбург
    16
    На экране нужны не регистры, а обработанные данные от всех регистров. Поэтому использован макрос.
  7. #2567
    Если панель мастер и есть тормоза, значит:
    1) используются не все регистры (например есть график или таблица, но регистры не задействованы),
    2) не все слейвы подключены,
    3) использованы системные регистры не по назначению,
    4) проблема в макросе.
    Проверить можно, например исключением частей проекта. Временно вывести все считанные регистры (можно частями) и посмотреть корректность отображаемых данных. Удалением всех неиспользуемых таблиц и графиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2022 в 15:24.
  8. #2568
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Вот это
    4) проблема в макросе...
    Из него же 2)
  9. #2569
    Функциональная область? Данные принять через ФО, а обработать в макросе?
    Чаще отдавать ОС панели управление.
    Последний раз редактировалось EFrol; 26.10.2022 в 17:12.
  10. #2570
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Что значит чаще? Достаточно выходить после каждой операции (при условии отсутствия дичи типа таймаутов более 20..50мс)
  1. Ответов: 30
