Страница 264 из 456 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2631
    В менеджер компонентов есть макрос. Это один путь .другой посмотреть на экране ПР200 для этого зайти в сист. Меню.
  2. #2632
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Да, я знаю. Я с этого начинал, потом переделал по примеру макроса 7Sel, мне показалось более интересным решением.
    Интересно по скорости исполнения сравнить, но не знаю как это сделать.
    Вложение 63330
    Сомневаюсь что в скорости будет заметна разница.
    Разве что сравнивать сразу по несколько сотен копий каждого из макросов, тогда может и будет разница в цикле.
    Если бы это был IF, то его использование было явно лучше арифметики, а вот какой код порождает блок SEL - это вопрос.
  3. #2633
    Конечно, заморачиваться с скоростью не нужно. Сделайте сперва чтоб работало, заодно поднаберетесь опыта, потом оптимизируйте . У меня их немного самая большая, если судить по ресурсам 60 примерно процентов занимает. И проект 12мбайт все это условно конечно время цикла ,если не ошибаюсь 36 м.с.
  4. #2634
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Спасибо! Посмотрю.
  5. #2635
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Спасибо!
    Заменил.
  6. #2636
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Круто, тогда не буду переживать по этому поводу. По крайней мере пока.
  7. #2637
    Добрый вечер, помогите разобраться, что значит предложение "совместно с номером индекса 8". Какой в какой регистр мне передавать значение? допустим параметр 3-41, регистр 3409
  8. #2638
    Будет неплохо, если Вы сообщите о чем речь.
  9. #2639
    В общем, я по rs-485 пробую записать данные в регистры ПЧВ с помощью сетевых переменных owen logic. В мануале к ПЧВ перед таблицей регистров указан данный пункт, и вот я не могу понять, что за регистр 8, и как его использовать для записи в ПЧ. Соответственно ПР200 - мастер, ПЧВ - слейв
  10. #2640
    Вы партизан дайте ссылку на мануал пч.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
