Страница 260 из 456 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2591
    9,454
    Цитата Сообщение от SanSannch Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно как-то избавиться от циклической связи - заменить на обычную, которую ОЛ подставляет автоматически (выделяет желтым цветом и формирует задержку на один такт)? Замена данной линии на линию задержки не решает проблему, задержка в один такт остается и нарушает работу программы.
    Пример 1. Пытался реализовать алгоритм циклического регистра сдвига (бегущая волна) на D-Тригерах. Пока цикл не замкнут - все работает четко, выходы переключаются по очереди, без задержек и через равные интервалы. Но стоит замкнуть цикл (подключить выход последнего триггера на вход первого, Вложение 63211 обозначено красной линией) появляется сообщение о циклической связи, начинаются сбои в интервалах между включениями выходов. Проект ОЛ: ПР100_Бег_волна.owle.
    Пример 2. Реализовал алгоритм циклического регистра сдвига (бегущая волна) на счетчиках, получилось громоздко и плохо масштабируемо, но зато работает четко. Проект ОЛ: ПР100_Бег_волна_2.owle. Решил немного оптимизировать программу - остановить стартовый генератор после завершения установки начальных состояний счетчиков (снижение вычислительной нагрузки), добавил обратную связь (Вложение 63214 обозначено красной линией) появилась циклическая связь (обозначено желтой линией) и нарушила работу алгоритма.
    Может я что-то делаю не так - подскажите, как надо, или может есть другие варианты реализации циклического регистра сдвига (бегущая волна) с возможностью удобного масштабирования.
    Видел на форуме интересный вариант: ссылка, автору спасибо.
    P.S. Конкретной задачи при разработке данных алгоритмов нет, просто изучаю ОЛ, пробую реализовывать алгоритмы и схемы которые раньше собирал на логических микросхемах.
    Если делать сдвиговый регистр на Д-триггерах, то для его нормальной работы как раз и нужна задержка на цикл!
    Зачем выдумывать какую-то свою "суперхренорезку", тем более, если она не работает?!
    Сдвиговый регистр_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2022 в 13:19.
  2. #2592
    Не совсем понятно, что Вы хотите сделать?
    Начнем с простого:
    I1 - данные, I2 - защелкивание и смещение
  3. #2593
    Выделение желтым цветом не означает, что ОЛ "формирует задержку на один такт". Ни какой задержки автоматом нет!
    petera, а Вы пробовали запускать по шагам проект ПР100_Бег_волна.owle? Что вы наблюдали на 6 и 12 шагах между выходом Q DTRIG1 и входом I FTRIG2 (это участок выделен ОЛ как циклическая связь)?
    Что значит "бегущая волна" ?
    Это визуальный эффект, который создают световые индикаторы (лампочки) включаясь и выключаясь по очереди, друг за другом.
  4. #2594
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не уверен, что у вас в программе проблема именно в обратных связях, но вообще Logic ВЫНУЖДЕН использовать хотя бы одну связь в качестве обратной, если вы соединили выход со входом в цепи взаимосвязанных элементов.
    При этом программа сама выбирает какую из связей использовать в качестве обратной в этой цепи (только компилятор знает по какому принципу).
    Однако вы можете сразу сами определить линию связи, которую назначите обратной - для этого и кнопочка специальная есть - "Линия задержки". Нажимаете её и рисуете обратную связь (ваши красные линии на рисунках).
    В Примере 2 замена связи (красная линия) на линию задержки, согласно Вашему совету, помогла, спасибо, а для Примера 1 такая замена не дает результата.
  5. #2595
    Ну уже написали выше, что нужны задержки между каждым из триггеров, пробуйте
  6. #2596
    Сергей0308, EFrol, 1exan спасибо за комментарии, но при включении Линии задержки между каждым триггером переключение выходов выполняется не синхронно, появляются интервалы задержки между выключением предыдущего и включением следующего выхода (все выходы в какой-то момент становятся выключенными) - это и является проблемой, её и пытаюсь решить.
  7. #2597
    9,454
    Я же и проект выложил, короче, Д-триггеры не синхронно переключаться не могут в принципе, посмотреть то Вы хоть можете?!
  8. #2598
    Попробуйте такой вариант со сдвигом
    • Тип файла: owle tmp.owle (63.3 Кб, Просмотров: 23)
  9. #2599
    Сергей0308, я смотрел Ваш проект, но не нашел в нем решения своей проблемы. С Д-триггерами понятно, мою задачу они не решают. Спасибо.
  10. #2600
    9,454
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
